Maleta de Injeção de Corrente: Precisão e Eficiência nos Ensaios Elétricos
A Maleta de Injeção de Corrente é um equipamento essencial para a realização de testes em sistemas de proteção elétrica. Utilizada para simular condições operacionais reais, essa ferramenta permite a calibração, verificação e certificação de relés de proteção, transformadores de corrente, disjuntores e outros dispositivos elétricos.
O que é uma Maleta de Injeção de Corrente?
A Maleta de Injeção de Corrente é um dispositivo portátil que gera correntes controladas, possibilitando a simulação de diferentes cenários elétricos. Dessa forma, engenheiros e técnicos podem avaliar a resposta dos equipamentos de proteção e garantir seu correto funcionamento diante de falhas como curtos-circuitos e sobrecargas.
Aplicações da Maleta de Injeção de Corrente
✔️ Testes e calibração de relés de proteção
✔️ Verificação do desempenho de transformadores de corrente
✔️ Simulação de falhas elétricas para avaliação da resposta dos dispositivos
✔️ Ajuste de parâmetros de proteção e seletividade
✔️ Ensaios elétricos em subestações, indústrias e laboratórios técnicos
Benefícios da Maleta de Injeção de Corrente
✅ Alta precisão: Geração de corrente confiável para ensaios seguros.
✅ Versatilidade: Compatível com diversos equipamentos elétricos.
✅ Portabilidade: Design compacto para testes em campo e laboratório.
✅ Segurança: Controle rigoroso dos testes para evitar danos aos dispositivos avaliados.
Como Escolher a Melhor Maleta de Injeção de Corrente?
Ao selecionar uma Maleta de Injeção de Corrente, é fundamental considerar fatores como a capacidade de geração de corrente, a estabilidade do sinal e a compatibilidade com os equipamentos testados. A Conprove oferece soluções de alta tecnologia para garantir máxima eficiência e confiabilidade nos ensaios elétricos.
- Todos
- Equipamentos
- Acessórios
- Software
- Todos
- Testes de Proteção
- Testes em Disjuntores
- Teste e Monitoramento da Comunicação em Sistemas de Potência
Qualidade Comprovada
Sobre a Conprove
- Softwares;
- Cursos e Treinamentos;
- Consultoria e Serviços;
Cursos
Pesquisa e Desenvolvimento
