A Mala de Testes de Relés é um equipamento essencial para a validação e manutenção de sistemas de proteção elétrica. Utilizada por engenheiros e técnicos do setor elétrico, essa ferramenta garante que os relés de proteção operem corretamente, assegurando a confiabilidade da rede elétrica.
O que é uma Mala de Testes de Relés?
A Mala de Testes de Relés é um dispositivo projetado para simular condições elétricas reais e verificar o funcionamento de relés de proteção. Esses testes permitem identificar falhas, ajustar parâmetros e garantir a resposta adequada dos relés em situações de sobrecarga, curto-circuito e outros eventos.
Aplicações da Mala de Testes
✔️ Testes de funcionamento de relés de proteção
✔️ Verificação de tempo de atuação e seletividade
✔️ Simulação de falhas elétricas para análise de resposta
✔️ Calibração e ajuste de parâmetros
✔️ Validação de sistemas de proteção em subestações e indústrias
Características e Benefícios
Alta precisão: Equipamento desenvolvido para fornecer medições exatas e confiáveis.
Versatilidade: Compatível com diferentes tipos de relés, incluindo eletromecânicos, estáticos e digitais.
Facilidade de uso: Interface intuitiva que permite a realização de testes de forma ágil e eficiente.
Segurança: Testes conduzidos de forma controlada, sem riscos ao sistema real.
Como Escolher a Melhor Mala de Testes?
Ao escolher uma Mala de Testes de Relés, é fundamental considerar fatores como a capacidade de geração de correntes e tensões, a compatibilidade com diferentes protocolos de comunicação e a facilidade de operação. A Conprove oferece soluções completas e inovadoras para testes de relés, garantindo a máxima eficiência e precisão nos ensaios.
Filtrar pelo Tipo de Produto...
  • Todos
  • Equipamentos
  • Acessórios
  • Software
Filtrar por Tipo de Aplicação...
  • Todos
  • Testes de Proteção
  • Teste de Equipamento de Medição
  • Testes em Transformadores de Força
  • Testes de Transformadores de Instrumento
  • Testes em Disjuntores
  • Teste e Monitoramento da Comunicação em Sistemas de Potência
  • Estudos e Simulação de Transitórios eletromagnéticos e Eletromecânicos
Qualidade Comprovada
Sobre a Conprove
  • Soluções para Testes Elétricos;
  • Softwares;
  • Cursos e Treinamentos;
  • Consultoria e Serviços;
Sobre a Conprove
Somos a única fabricante na america latina de  malas de testes com suporte total a IEC 61850, uma solução pioneira que nos colocou em posição de destaque no mercado de Testes. Possuímos produtos com tecnologia de ponta e softwares inovadores que permitem a aplicação de testes primários e secundários, em algumas situações, incluídos em um único equipamento.
Todos Produtos
Cursos
Cursos & Treinamentos
Pesquisa e Desenvolvimento
Devido a essas razões, a Conprove é a melhor escolha do mercado. As melhores malas de testes do mercado são as malas de testes Conprove.
Blog Conprove Engenharia
Cursos In Company
Todos Produtos
