A Mala de Calibração de Relés é um equipamento indispensável para garantir que os sistemas de proteção elétrica operem de forma correta e segura. Amplamente utilizada por engenheiros e técnicos, essa ferramenta possibilita a calibração precisa dos relés de proteção, assegurando sua resposta adequada frente a falhas elétricas.
O que é uma Mala de Calibração de Relés?
A Mala de Calibração de Relés é um dispositivo projetado para gerar sinais elétricos controlados, permitindo a verificação e o ajuste de relés de proteção. Seu uso é essencial para garantir que os parâmetros configurados nos relés correspondam às necessidades do sistema elétrico, prevenindo falhas e melhorando a confiabilidade da rede.
Aplicações da Mala de Calibração
✔️ Calibração e aferição de relés de proteção
✔️ Ajuste de parâmetros de atuação
✔️ Simulação de falhas elétricas para testes preventivos
✔️ Garantia de conformidade com normas técnicas
✔️ Verificação do tempo de resposta e seletividade
Benefícios da Mala de Calibração de Relés
Alta precisão: Resultados confiáveis e exatos para calibração detalhada.
Compatibilidade: Funciona com relés eletromecânicos, estáticos e digitais.
Facilidade operacional: Interface intuitiva para testes rápidos e eficientes.
Segurança nos ensaios: Simulações controladas, sem riscos ao sistema real.
Escolhendo a Melhor Mala de Calibração
Para obter o máximo desempenho nos testes de calibração, é fundamental escolher um equipamento com ampla capacidade de geração de sinais, suporte a protocolos modernos de comunicação e facilidade de operação. A Conprove oferece soluções avançadas que atendem às mais altas exigências do setor elétrico.
Filtrar pelo Tipo de Produto...
  • Todos
  • Equipamentos
  • Acessórios
  • Software
Filtrar por Tipo de Aplicação...
  • Todos
  • Testes de Proteção
  • Teste de Equipamento de Medição
  • Testes em Transformadores de Força
  • Testes de Transformadores de Instrumento
  • Testes em Disjuntores
  • Teste e Monitoramento da Comunicação em Sistemas de Potência
  • Estudos e Simulação de Transitórios eletromagnéticos e Eletromecânicos
Qualidade Comprovada
Sobre a Conprove
  • Soluções para Testes Elétricos;
  • Softwares;
  • Cursos e Treinamentos;
  • Consultoria e Serviços;
Sobre a Conprove
Somos a única fabricante na america latina de  malas de testes com suporte total a IEC 61850, uma solução pioneira que nos colocou em posição de destaque no mercado de Testes. Possuímos produtos com tecnologia de ponta e softwares inovadores que permitem a aplicação de testes primários e secundários, em algumas situações, incluídos em um único equipamento.
Todos Produtos
Cursos
Pesquisa e Desenvolvimento
Blog Conprove Engenharia
Cursos In Company
Todos Produtos
