Mais uma CE-7012 entregue
A CONPROVE agradece a Neoenergia pela confiança e parceria! Com a CE-7012 a Neoenergia será capaz de realizar os mais variados tipos de testes, tanto ensaios secundários quanto primários, ideal para campo e para laboratório. Eles também poderão contar com uma equipe de suporte técnico pronta para ajudá-los no que for necessário.
Saiba mais: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
CONPROVE thanks Neoenergia for its trust and partnership! With the CE-7012, Neoenergia will be able to carry out the most varied types of tests, both secondary and primary tests, ideal for field and laboratory. They will also be able to count on a technical support team ready to help them in whatever they need.
See more: https://conprove.com/en/products/05-ce-7012-compact-tester-for-substation-systems-primary-and-secundary-levels-microprocessed-with-full-support-to-iec-61850-standard/
¡CONPROVE agradece a Neoenergia por su confianza y colaboración! Con el CE-7012, Neoenergia podrá realizar los más variados tipos de ensayos, tanto secundarios como primarios, ideales para campo y laboratorio. También podrán contar con un equipo de soporte técnico dispuesto a ayudarles en lo que necesiten.
Vea mas: https://conprove.com/es/productos/05-ce-7012-comprobador-compacto-para-sistemas-de-subestaciones-niveles-primarios-y-secundarios-microprocesado-com-total-compatibilidad-com-el-standar-iec-61850/
