    Mais um CE-CSB1 entregue
    Faça como a SR Engenharia e amplifique ainda mais a versatilidade da sua mala de testes CONPROVE. Com o CE-CSB1 eles poderão realizar testes em dispositivos que utilizam transformadores de corrente e tensão não convencionais ou Non-conventional Instrument Transformers (NCIT) e que necessitam de sensores do tipo Low Power Current Transducers (LPCT) e Low Power Voltage Transducers (LPVT), como por exemplo, Bobina de Rogowski e Efeito Hall.
    Saiba mais: https://conprove.com/produto/13-ce-csb1-connection-sensor-box-interface-para-testes-em-dispositivos-com-entrada-especial-para-transformadores-de-instrumento-nao-convencionais-non-conventional-instrument-transformers-nc/
    Do like SR Engenharia and further amplify the versatility of your CONPROVE test set. With the CE-CSB1 they will be able to perform tests on devices that use Non-conventional Instrument Transformers (NCIT) and that require sensors such as Low Power Current Transducers (LPCT) and Low Power Voltage Transducers (LPVT), such as Rogowski Coil and Hall Effect.
    See more: https://conprove.com/en/products/13-ce-csb1-connection-sensor-box-interface-para-testes-em-dispositivos-com-entrada-especial-para-transformadores-de-instrumento-nao-convencionais-non-conventional-instrument-transformers-nc/
