A ITB Equipamentos Elétricos adquiriu a CE‑6707, uma ferramenta portátil e altamente versátil que reúne, em um único equipamento, recursos essenciais para testes e validações do sistema elétrico. Indicada tanto para campo quanto para laboratório, a CE‑6707 atende desde rotinas tradicionais de ensaio em nível secundário até demandas mais modernas envolvendo IEC 61850 / IEC 61869 (opcional).
O que é a CE‑6707 e para que serve?
A CE‑6707 é um testador compacto projetado para testar, calibrar e aferir diversos tipos de equipamentos em níveis secundários. Na prática, isso inclui ensaios em relés de proteção:
- Eletromecânicos
- Estáticos
- Microprocessados
Esse formato “all‑in‑one” facilita o dia a dia de quem precisa executar testes com qualidade, repetibilidade e mobilidade.
Alta potência para relés eletromecânicos de alto burden (sem hardware extra)
Um diferencial importante do equipamento é disponibilizar alta potência para testes em relés eletromecânicos de alto burden (alta impedância) sem a necessidade de hardware adicional.
Isso representa ganho direto em produtividade e redução de complexidade, especialmente em cenários de campo onde montar acessórios e configurações extras pode aumentar tempo e risco de erro.
Medições trifásicas e análise completa da qualidade do sinal
A CE‑6707 realiza medições trifásicas de corrente e tensão, permitindo verificações relevantes para testes e diagnóstico, como:
- Afundamentos (sags)
- Harmônicas até a 50ª
- Potência ativa, aparente e reativa
- Visualização em tempo real da forma de onda do sistema
Além disso, o equipamento possui 3 canais de corrente e 4 canais de tensão de alta precisão, ampliando a flexibilidade para diferentes tipos de ensaio e arranjos de medição.
Controle total por software e testes manuais/automáticos
Outro ponto forte é a operação totalmente controlada por software (instrumentação virtual), permitindo:
- Testes manuais, quando o técnico precisa de flexibilidade e rapidez
- Testes automáticos, quando a prioridade é padronização, repetibilidade e produtividade
A geração das formas de onda utiliza Processamento Digital de Sinais (DSP), possibilitando frequências de até 3 kHzde forma contínua — algo especialmente útil em aplicações que exigem maior flexibilidade de sinal.
Opcional IEC 61850 / IEC 61869: GOOSE e Sampled Values (SV)
Como opcional, a CE‑6707 pode realizar testes em IEDs conforme as normas IEC 61850 / IEC 61869, com capacidade de:
- Receber e enviar mensagens GOOSE
- Receber e enviar Sampled Values (SV)
Esse recurso também permite comparações valiosas para diagnóstico e validação em subestações digitais, como:
- Comparar tempos entre contato tradicional (fiação de cobre rígida) e o evento via rede Ethernet por mensagens GOOSE
- Avaliar diferenças entre sinal analógico e mensagens SV
Na prática, isso ajuda equipes a validar comportamento, latência e coerência de sinais em ambientes híbridos (convencional + digital) ou em migrações para IEC 61850.
Saiba mais sobre a CE‑6707
🔗 Página do produto (PT): https://conprove.com/produto/03-ce-6707-testador-compacto-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
🔗 Página do produto (EN): https://conprove.com/en/products/03-ce-6707-compact-tester-for-protection-automation-control-and-measurement-with-full-support-to-iec-61850-standard/
