Ferramentas Inteligentes para Monitoramento das Redes IEC 61850 em Subestações Digitais
[PT/EN] Hoje você confere a apresentação completa feita pela Conprove no painel de Requisitos e Soluções de Monitoramento na Subestação Digital, durante o 2º Seminário de Subestações Digitais, promovido pela CGT Eletrosul.
Nela, abordamos a mudança de paradigma promovida pela norma IEC 61850 e a necessidade do monitoramento de rede de acordo com os Procedimentos de Rede da ONS, bem como a importância de garantir sincronização temporal entre os elementos da rede. Além disso, foram apresentadas quais são e como funcionam as soluções da CONPROVE que estão preparadas para lidar com esse cenário.
Visando atender às novas exigências da revisão do submódulo 2.11 (item 7) do ONS para monitoramento e diagnósticos de redes de comunicação nas Subestações (SE) Digitais baseadas na IEC 61850, a CONPROVE apresenta o CE-RNET4, que é uma solução para rack poderosa projetada para realizar o monitoramento da rede de comunicação de forma permanente, ou seja, 24/7.
Alguns modos de funcionamento podem ser descritos:
– Modo de Validação do SCL: compara o SCL importado com o tráfego da rede;
– Modo de “Não Previstos”: busca do tráfego não previsto de acordo com o arquivo SCL;
– Modo de Estatística: análise estatística dos tráfegos GOOSE e Sampled Values;
– Modo de Supervisão / Monitoramento: Verifica erros de rede por meio de diversos eventos de supervisão, utilizando um método híbrido (sniffer e MMS). São monitorados GOOSE, Sampled Values, PTP, PRP, Logical Nodes de monitoramento dos IEDs (via MMS), além da supervisão do próprio dispositivo. Os logs dos eventos de falha de rede são salvos no formato PCAP. Por fim, alarmes desses eventos de falha são disponibilizados ao sistema SCADA por meio de MMS.
Conheça mais sobre as soluções da CONPROVE de monitoramento de rack de redes para subestações digitais baseadas na IEC 61850 – CE-RNET4:
CE – RNET4
Veja a apresentação completa em:
Já conhece a nova solução Conprove específica para testes em subestações digitais? Saiba tudo sobre o CE-67NET em:
CE – 67NET
Today you can see the complete presentation made by Conprove in the Digital Substation Monitoring Requirements and Solutions panel, during the 2nd Digital Substation Seminar, promoted by CGT Eletrosul.
In it, we address the paradigm shift promoted by the IEC 61850 standard and the need for network monitoring in accordance with ONS Network Procedures, as well as the importance of ensuring temporal synchronization between network elements. Furthermore, CONPROVE solutions that are prepared to deal with this scenario were presented and how they work.
To meet the new requirements of the ONS submodule 2.11 (item 7) revision for monitoring and diagnostics of communication networks in Digital Substations (SE) based on IEC 61850, CONPROVE presents CE-RNET4, a powerful rack solution designed for permanent, 24/7 communication network monitoring.
Some operating modes can be described as follows:
– SCL Validation Mode: compares the imported SCL with network traffic;
– “Unforeseen” Mode: searches for unexpected traffic according to the SCL file;
– Statistics Mode: statistical analysis of GOOSE and Sampled Values traffic;
– Supervision/Monitoring Mode: Checks network errors through various supervision events, using a hybrid method (sniffer and MMS). GOOSE, Sampled Values, PTP, PRP, and IED monitoring Logical Nodes (via MMS) are monitored, in addition to device supervision. Network failure event logs are saved in PCAP format. Finally, alarms from these failure events are made available to the SCADA system via MMS.
Learn more about CONPROVE’s network rack monitoring solutions for digital substations based on IEC 61850 – CE-RNET4:
CE – RNET4
See the full presentation at:
Do you already know the new Conprove solution specifically for testing in digital substations? Find out everything about the CE-67NET at:
CE – 67NET
