Estudo de Caso: Testes em Traveling Waves (TW) com PS Simul e CE‑TW1 (classe 230 kV)
Estudo de Caso: Testes em Traveling Waves (TW) com PS Simul e CE TW1 (classe 230 kV)
A aplicação de Traveling Waves (TW) vem ganhando cada vez mais espaço em projetos e validações de proteção, principalmente quando o objetivo é elevar o nível de precisão, velocidade de identificação e robustez de análise em eventos de falta. Mas, como toda tecnologia crítica para o sistema elétrico, ela precisa ser comprovada com aquilo que realmente conta: testes repetíveis, cenários variados e evidência técnica.
Neste estudo de caso apresentado pela Conprove, você acompanha o Paulo Jr. comentando uma validação completa, construída para comprovar a eficácia das soluções Conprove utilizando:
  • PS Simul (modelagem e simulação de transitórios eletromagnéticos)
  • CE‑TW1 (plataforma para testes em TW / Traveling Waves)
  • Um sistema de potência classe 230 kV
🎥 Assista ao vídeo do estudo de caso:
https://youtu.be/oiWGtbdmJtM
Por que este estudo de caso é relevante
Em proteção e controle, a pergunta que interessa não é apenas “funciona?”, mas sim:
  • funciona em quantos cenários?
  • funciona com qual repetibilidade?
  • funciona quando variamos as condições mais críticas (local, tipo de falta, ângulo)?
  • funciona com IEDs comerciais, não apenas em ambiente ideal?
Este estudo foi estruturado exatamente para responder essas perguntas com números e metodologia.
Como o sistema foi construído (base técnica)
O cenário foi desenvolvido a partir de um sistema de potência classe 230 kV, modelado no PS Simul, permitindo controlar e variar parâmetros que mudam o comportamento do sistema durante faltas e transitórios.
No estudo, foram variáveis:
  • tipo de falta
  • localização da falta
  • ângulo de incidência
Esse conjunto de variações é essencial porque altera tanto as grandezas elétricas quanto a “assinatura” do evento — e, consequentemente, o desafio para detecção e validação.
Volume de testes: repetibilidade e evidência
O estudo aplicou uma abordagem robusta de teste:
  • 57 cenários distintos
  • cada cenário repetido 3 vezes
  • total de 171 testes nessa etapa
Além disso, houve injeção em 3 IEDs comerciais, totalizando:
  • 513 testes no total
Essa escala não é um detalhe: ela aumenta a confiança na validação porque reduz a chance de conclusões baseadas em amostras pequenas e melhora a comparação entre respostas.
O que você vai ver no vídeo (na prática)
No material, o Paulo Jr. apresenta:
  • o racional do estudo de caso
  • como os cenários foram estruturados
  • o que foi variado e por quê
  • os resultados observados ao longo da bateria de testes
🎥 Link do vídeo: https://youtu.be/oiWGtbdmJtM
Ferramentas utilizadas: onde cada uma entra
PS Simul — modelagem e transitórios eletromagnéticos
O PS Simul é utilizado para modelar o sistema e executar simulações de transitórios, permitindo criar cenários controlados e realistas.
🔗 Saiba mais sobre o PS Simul:
CE‑TW1 — testes e validação em Traveling Waves
O CE‑TW1 entra como ferramenta para suportar testes e análises relacionados a TW, permitindo validar a eficácia da solução diante dos cenários simulados.
🔗 Descubra mais sobre o CE‑TW1:
https://conprove.com/produto/12-1-ce-tw1-traveling-waves/
Conclusão: método + escala = confiança
O valor deste estudo de caso está na combinação de três pilares:
  • modelagem estruturada (base técnica sólida)
  • variação de cenários críticos (tipo/local/ângulo de falta)
  • escala e repetibilidade (171 + 513 testes)
Se você trabalha com proteção de linha, validações avançadas e busca material com evidência e método, este vídeo vale o tempo.
Links úteis
