Ensaios com relés Arteche smART P500-RC? Nossos tutoriais irão te ajudar!
O relé Arteche smART P500-RC é um equipamento voltado para controle e proteção de religadores, possuindo as funções padrão da família smART P500 – sobrecorrente temporizada e instantânea (50/51), tanto de fase como de neutro ou residual, sequência negativa (46), religamento automático (79) e falha de disjuntor (50BF), e ainda conta com funções adicionais como sub e sobretensão (27/59), direcional de potência (32), sincronismo (25) e sub e sobrefrequência (81).
A CONPROVE disponibiliza para seus clientes 12 tutoriais destinados especificamente para o teste das funções de proteção deste relé, apresentando o passo a passo completo de realização do ensaio, da conexão física até a parametrização em software e os resultados finais.
Interaja conosco: você testa os relés da Arteche com frequência? Os nossos tutoriais são úteis para você?
Consulte nosso acervo completo de tutoriais de nível secundário: https://conprove.com/tutoriais-tecnicos-conprove/testes-secundarios/
The Arteche smART P500-RC relay is an equipment designed for the control and protection of reclosers, having the standard functions of the smART P500 family – timed and instantaneous overcurrent (50/51), both phase and neutral or residual, negative sequence (46), automatic reclosing (79) and breaker failure (50BF), and it also has additional functions such as under and over voltage (27/59), power directional (32), synchronism (25) and under and over frequency (81).
CONPROVE makes available to its customers 12 tutorials specifically designed to test the protection functions of this relay, presenting the complete test step by step, from the physical connection to the software parameterization and the final results.
Interact with us: do you test Arteche relays often? Are our tutorials helpful to you?
