Descubra os Recursos do Software CT!
[PT/EN] Já imaginou ter à disposição uma ferramenta para levantar de forma prática a curva de saturação de um TC? E um teste de resistência ôhmica que já fornece uma resposta corrigida para temperatura desejada?
Estes e outros recursos você encontra no CT, a solução Conprove para ensaios em transformadores de corrente! Disponível a partir do Conprove Test Center (CTC), este software, em conjunto com as malas de teste CE-7012 ou CE-7024, garante automatismo e precisão nos seus testes em TCs!
Software CT
Have you ever imagined having a tool at your disposal to practically raise the saturation curve of a CT? What about an ohmic resistance test that already provides a corrected answer for the desired temperature?
You can find these and other resources at CT, the Conprove solution for testing current transformers! Available from the Conprove Test Center (CTC), this software, together with the CE-7012 or CE-7024 test sets, guarantees automatism and accuracy in your CT tests!
For more information access:
Software CT
