Curso SIPROTEC 4 Siemens (IED’s): Fundamentos, Parametrização e Testes (Prático)
Dominar IEDs SIPROTEC 4 (Siemens) é um diferencial direto para quem atua com proteção, comissionamento, manutenção e diagnóstico. Na prática, não basta “conhecer as funções”: é preciso parametrizar com segurançaextrair e interpretar oscilografiastestar funções críticas e validar a resposta do relé de forma rastreável e orientada a evidências.
O curso Relés de Proteção (IED’s) SIPROTEC 4 Siemens – Fundamentos, Parametrização e Testes (Prático) foi desenhado exatamente para isso, com turmas reduzidas por equipamento, permitindo que o participante execute a prática de verdade — e não apenas assista demonstrações.
🔗 Página oficial do curso:
https://conprove.com/produto/reles-de-protecao-ieds-siprotec-4-siemens-fundamentos-parametrizacao-e-testes-pratico/
Modalidades
  • Presencial
  • Online ao Vivo
  • EAD Gravado
Essa flexibilidade facilita tanto a capacitação individual quanto o upskilling de equipes (engenharia, automação, manutenção, operação).
Objetivo do treinamento (o que o aluno sai fazendo)
O curso objetiva qualificar o participante para trabalhar com IEDs Siemens, com foco em:
  • Parametrização dos relés com método e consistência
  • Obtenção de oscilografias e análise técnica orientada a ocorrência
  • Testes práticos com malas de teste microprocessadas
  • Interpretação das respostas dos principais relés numéricos Siemens
  • Execução prática com poucos participantes por equipamento, elevando aprendizado e produtividade
Programa do curso
Parte Teórica
1) IED 7UT — Proteção de Transformadores
Foco em funções e critérios essenciais para transformadores, incluindo:
  • Proteção diferencial (87) e matrizes de compensação de defasamento angular
  • Sobrecorrente (50/51) de fase, neutro e terra
  • Diferencial de alta impedância (87)
  • Falha à terra restrita (64)
  • Desbalanço de carga (46)
  • Proteção térmica (49)
  • Falha de disjuntor (50BF)
  • Fuga através do tanque (64)
2) IED 7SJ — Proteção de Alimentadores e Motores
Conteúdos aplicados a alimentadores e motores, incluindo:
  • Sobrecorrente temporizada e residual (50/51)
  • Cold Load Pick Up (50/51)
  • Sequência negativa (46)
  • Partidas incompletas (48)
  • Proteção contra faltas intermitentes
  • Religamento automático
  • Proteção contra inversão de fases
  • Falta à terra (50N/51N)
3) IED 7SA — Proteção de Distância
Abordagem completa para distância, incluindo:
  • Características de partida e medição (incluindo Quadrilateral (21))
  • Sobrecorrente temporizada (50/51) como emergência
  • Proteção instantânea para fechamento a terra
  • Proteções de tensãosub/sobrefrequência
  • Localização de faltas
Parte Prática
1) Softwares Siemens: DIGSI e SIGRA
Treinamento prático para:
  • Parametrizar e configurar o relé, alterando e salvando configurações
  • Trabalhar com lógicas, manipulação e comparação de arquivos
  • Analisar medições e logs de eventos
  • Obter e analisar oscilografias com método
2) Testes de Relés com mala de testes microprocessada
Aulas práticas com:
  • Testes das principais funções de cada modelo (7UT, 7SJ e 7SA)
  • Levantamento de características e criação de relatórios
  • Interpretação de resultados (o “porquê” da resposta, não só o “passou/falhou”)
3) Demonstração via IEC 61850 (GOOSE)
  • Demonstração de testes usando mensagens GOOSE, conectando proteção e comunicação no cenário real de subestações digitais.
Por que este curso é estratégico para equipes técnicas
  • Reduz risco em parametrização e comissionamento
  • Acelera diagnóstico via oscilografias + eventos + testes
  • Padroniza método e documentação (relatórios), aumentando rastreabilidade
  • Eleva maturidade em proteção aplicada (trafo, alimentadores/motores e distância) com foco Siemens
Link direto
🔗 https://conprove.com/produto/reles-de-protecao-ieds-siprotec-4-siemens-fundamentos-parametrizacao-e-testes-pratico/
