Conte com a CONPROVE para validar sua Subestação Digital!
[PT/EN] Hoje apresentamos mais um recurso do nosso novo software Network Analysis and Diagnostics. Com ele é possível validar o arquivo .SCL da sua subestação digital!
O funcionamento de uma subestação desta natureza é regido pela norma IEC 61850, que dita todos os parâmetros necessários para ela. Com esta solução CONPROVE você é capaz de comparar tudo que está descrito no arquivo .SCL com o que a norma classifica como adequado. O resultado te informa diretamente se sua subestação digital está de acordo com esta normativa e apta a funcionar!
Saiba tudo sobre o Network Analysis and Diagnostics e o CE-67NET em:
CE – 67NET
Today we present another feature of our new Network Analysis and Diagnostics software. With it, you can validate the .SCL file of your digital substation!
The operation of a substation of this nature is governed by the IEC 61850 standard, which dictates all the necessary parameters for it. With this CONPROVE solution, you are able to compare everything described in the .SCL file with what the standard classifies as adequate. The result informs you directly if your digital substation complies with this regulation and is ready to operate!
Learn more at:
CE – 67NET
