Conheça mais sobre o Software Transformer!
[PT/EN] É possível automatizar os testes de rotina em transformadores de potência, aumentando a confiabilidade e precisão do procedimento?
Com o software TRANSFORMER, aliado aos hardwares CE-7012 ou CE-7024, os seguintes testes podem ser realizados:
  • Relação de Transformação;
  • Relação de Transformação de modo trifásico;
  • Resistência de Enrolamento com compensação de temperatura;
  • Teste de Isolação;
Desenvolvido para realizar testes manuais e/ou automáticos em transformadores de força, o software “Transformer” permite a geração simultânea sinais de corrente e/ou tensão e a medição de sinais de corrente e/ou tensão para avaliação do correto funcionamento dos Transformadores de força.
Saiba mais sobre o software acessando:
Software TRANSFORMER
Is it possible to automate routine tests on power transformers, increasing the reliability and precision of the procedure?
With the TRANSFORMER software, combined with the CE-7012 or CE-7024 hardware, the following tests can be performed:
  • Turns Ratio Test
  • Three-phase Turns Ratio Test
  • Winding Resistance with temperature compensation
  • Insulation Test
Developed to perform manual and/or automatic tests on power transformers, the “Transformer” software allows for the simultaneous generation of current and/or voltage signals and the measurement of current and/or voltage signals to assess the correct operation of power transformers.
Learn more about the software by accessing:
