Confira a participação da CONPROVE no IPST
O trabalho intitulado Performance Assessment of a Line Protection Implemented With Process Bus and GOOSE Through Transient Closed Loop Tests apresentado durante o IPST 2021 compila alguns dos resultados obtidos pela CONPROVE após diversos estudos relacionados à IEC-61850. Ele utiliza a solução em malha fechada da CONPROVE para simular diversas condições de falta em uma linha de transmissão e compara o desempenho da proteção aplicada através da IEC-61850 com a metodologia tradicional.
Confira outros trabalhos: https://conprove.com/artigos-tecnicos-conprove/
Conheça a metodologia para testes em malha fechada da CONPROVE: https://www.youtube.com/watch?v=iefafVCMDPk&list=PLHE5_FbjE6c263JTW3kTUYEzBDxZhakXb
The study entitled Performance Assessment of a Line Protection Implemented With Process Bus and GOOSE Through Transient Closed Loop Tests presented in the IPST 2021 compiles some of the results obtained by CONPROVE after several studies about IEC-61850. It uses the CONPROVE closed loop solution to simulate several fault conditions in a transmission line and compares the performance of the protection applied through IEC-61850 with the traditional methodology.
Check out others studies: https://conprove.com/en/technical-articles-conprove/
Learn about the CONPROVE closed loop methodology:  https://www.youtube.com/watch?v=iefafVCMDPk&list=PLHE5_FbjE6c263JTW3kTUYEzBDxZhakXb
El trabajo titulado Performance Assessment of a Line Protection Implementation With Process Bus and GOOSE Through Transient Closed Loop Tests presentado durante IPST 2021 recopila algunos de los resultados obtenidos por CONPROVE luego de varios estudios relacionados con IEC-61850. Utiliza la solución de lazo cerrado de CONPROVE para simular varias condiciones de falla en una línea de transmisión y compara el desempeño de la protección aplicada a través de IEC-61850 con la metodología tradicional.
Ver otros trabajos: https://conprove.com/es/articulos-tecnicos-conprove/
Conozca la metodología de prueba de ciclo cerrado de CONPROVE: https://www.youtube.com/watch?v=iefafVCMDPk&list=PLHE5_FbjE6c263JTW3kTUYEzBDxZhakXb
2021062302
2021062303
2021062304
