CE-CSB entregue para a Agil Energy!
A Agil Energy já amplificou ainda mais a versatilidade da sua mala de testes CONPROVE, e você? Até quando vai deixar passar essa oportunidade?
Com o CE-CSB1 eles poderão realizar testes em dispositivos que utilizam transformadores de corrente e tensão não convencionais ou Non-conventional Instrument Transformers (NCIT) e que necessitam de sensores do tipo Low Power Current Transducers (LPCT) e Low Power Voltage Transducers (LPVT), como por exemplo, Bobina de Rogowski e Efeito Hall.
Saiba mais: https://conprove.com/produto/13-ce-csb1-connection-sensor-box-interface-para-testes-em-dispositivos-com-entrada-especial-para-transformadores-de-instrumento-nao-convencionais-non-conventional-instrument-transformers-nc/
Entre em contato conosco e solicite seu orçamento!
Agil Energy Services has already further amplified the versatility of its CONPROVE test set, what about you? For how long will you let this opportunity pass you by?
With the CE-CSB1 they will be able to perform tests on devices that use Non-conventional Instrument Transformers (NCIT) and that require sensors such as Low Power Current Transducers (LPCT) and Low Power Voltage Transducers (LPVT), such as Rogowski Coil and Hall Effect.
See more: https://conprove.com/en/products/13-ce-csb1-connection-sensor-box-interface-para-testes-em-dispositivos-com-entrada-especial-para-transformadores-de-instrumento-nao-convencionais-non-conventional-instrument-transformers-nc/
Contact us and request your quote!
Agil Energy ya ha ampliado aún más la versatilidad de su equipo de pruebas CONPOVE, ¿y usted? ¿Cuánto tiempo dejarás pasar esta oportunidad?
Con el CE-CSB1 podrán realizar pruebas en dispositivos que utilicen transformadores de corriente y tensión no convencionales o Transformadores de Instrumentos No Convencionales (NCIT) y que requieran sensores de Transductores de Corriente de Baja Potencia (LPCT) y Transductores de Tensión de Baja Potencia (LPVT). ), como la bobina de Rogowski y el efecto Hall.
Sepa mas: https://conprove.com/es/productos/13-ce-csb1-connection-sensor-box-interface-para-testes-em-dispositivos-com-entrada-especial-para-transformadores-de-instrumento-nao-convencionais-non-conventional-instrument-transformers-nc/
¡Contáctanos y solicita tu cotización!
