Automatize e Modernize seus Ensaios com o CE-7012 da CONPROVE
[PT/EN] Cansado de anotar os resultados de testes no papel ou até mesmo de realizar testes com equipamentos arcaicos, individuais e sem precisão? A CONPROVE possui a ferramenta ideal para testar equipamentos de subestações. Com uma solução multifuncional, moderna e inovadora, o CE-7012 possui flexibilidade e automatismos de testes que irão elevar o patamar de seus serviços.
O CE-7012 é uma ferramenta versátil que engloba diversas funcionalidades em um único equipamento para testes do sistema elétrico. Este instrumento portátil, ideal tanto para campo quanto para laboratório, é capaz de testar/calibrar/aferir os mais diversos tipos de equipamentos seja em níveis primários ou secundários.
CE – 7012
Tired of noting test results on paper or even performing tests with archaic, individual and non-precision equipment? CONPROVE has the ideal tool to test substation equipment. With a multifunctional, modern and innovative solution, the CE-7012 has the flexibility and test automatism that will raise the level of its services.
For more information access:
CE – 7012
