A MaxiVolt recebeu a Mala de Testes CE-7012 da Conprove! Obrigado MaxiVolt por escolher a tecnologia Conprove 100% nacional!
[PT/EN] Com grande satisfação, anunciamos a entrega da Mala de Testes CE-7012 para a MaxiVolt! Agradecemos pela confiança em nossa tecnologia 100% nacional.
O CE-7012 é uma ferramenta versátil para testes do sistema elétrico. Ideal para uso em campo e laboratório, pode testar diversos tipos de equipamentos em níveis primários e secundários. Possui 6 canais de corrente e 6 de tensão de alta precisão, controlados por software, permitindo testes manuais e automáticos.
Realiza testes de relação de transformação (TTR), resistência de enrolamento, contato e isolação, curva de saturação de TCs e testes de IEDs com protocolo IEC 61850.
Saiba mais sobre a CE-7012 em:
CE – 7012
We are pleased to announce the delivery of the CE-7012 Test Set to MaxiVolt! Thank you for trusting our 100% national technology.
The CE-7012 is a versatile tool for electrical system testing. Ideal for both field and laboratory use, it can test various types of equipment at primary and secondary levels. It features 6 high-precision current and 6 voltage channels, software-controlled, allowing manual and automatic testing.
It performs transformer turns ratio (TTR) tests, winding, contact, and insulation resistance, CT saturation curve, and IED tests with the IEC 61850 protocol.
Learn more about the CE-7012 at:
CE – 7012
