A Cezário Engenharia Recebe a Nova CE-7012 da CONPROVE!
[PT/EN] Com imenso orgulho, celebramos uma parceria, marcado pela entrega da mais recente mala de testes, a CE-7012, à Cezário. Expressamos nossa gratidão pela confiança depositada em nosso trabalho, e temos a certeza de que esta aliança será próspera e perdurará.
Não perca mais tempo, siga o exemplo da Cezário – explore todas as nossas soluções e torne-se um cliente CONPROVE hoje mesmo! Faça uma transição decisiva para a excelência profissional. Estamos comprometidos em fornecer soluções de alta qualidade que atendam às suas necessidades e contribuam para o seu sucesso contínuo.
Já conhece nossa mala de testes CE-7012? Esta ferramenta versátil é fruto de tecnologia 100% brasileira, englobando diversas funcionalidades em um único equipamento para testes do sistema elétrico. Ela é ideal tanto para campo quanto para laboratório, capaz de testar os mais diversos tipos de equipamentos em níveis primário e secundário, inclusive com suporte à norma IEC 61850.
Descubra tudo sobre a CE-7012 em:
CE – 7012
With immense pride, we celebrate a partnership, marked by the delivery of the latest test set, the CE-7012, to Cezário. We express our gratitude for the trust placed in our work, and we are confident that this alliance will be prosperous and enduring.
Do you already know our CE-7012 test set? This versatile tool is the result of 100% Brazilian technology, encompassing several functionalities in a single equipment for testing the electrical system. It is ideal for both the field and the laboratory, capable of testing the most diverse types of equipment at primary and secondary levels, including support for the IEC 61850 standard.
Find out all about the CE-7012 at:
CE – 7012
