Tutorial Gratuito: Teste do Relé Ingeteam EF TD – Função Diferencial Percentual (ANSI 87 / PDIF)
Tutorial Gratuito: Teste do Relé Ingeteam EF_TD – Função Diferencial Percentual (ANSI 87 / PDIF)
Os relés diferenciais estão entre os dispositivos de proteção mais importantes aplicados em transformadores, geradores, motores e outros equipamentos críticos dos sistemas elétricos. Sua principal função é detectar faltas internas de forma rápida e seletiva, garantindo a integridade dos ativos e a continuidade operacional do sistema.
Para que essa proteção atue corretamente, é fundamental realizar ensaios periódicos que validem tanto a parametrização quanto o comportamento operacional da função diferencial.
Pensando nisso, a CONPROVE disponibiliza gratuitamente um tutorial completo para o relé Ingeteam EF_TD, abordando os procedimentos necessários para configuração e testes da função Diferencial Percentual (ANSI 87 / PDIF).
O Que é a Função Diferencial Percentual?
A proteção diferencial compara as correntes medidas em diferentes pontos de uma zona protegida.
Em condições normais ou durante faltas externas, a diferença entre as correntes permanece dentro dos limites esperados. Já em uma falta interna, ocorre um desequilíbrio significativo, fazendo com que a proteção atue.
Para evitar operações indevidas causadas por erros de medição, saturação de transformadores de corrente ou transitórios, utiliza-se a característica percentual (Slope), que estabelece critérios de restrição para a atuação do relé.
Objetivos dos Testes
O tutorial apresenta os procedimentos necessários para validar:
  • Configuração da função diferencial;
  • Ajustes da característica percentual;
  • Pontos de atuação da proteção;
  • Curva de restrição (Slope);
  • Comportamento operacional do relé.
Essas verificações garantem que os ajustes implementados estejam de acordo com os requisitos do projeto e que a proteção responda adequadamente em situações reais.
Equipamento Testado
Relé
Ingeteam EF_TD
Função
ANSI 87 / PDIF – Diferencial Percentual
Objetivo
  • Teste de configuração;
  • Teste de ponto;
  • Levantamento da característica de Slope.
Ferramentas Utilizadas
Os procedimentos descritos podem ser executados utilizando os equipamentos de teste da CONPROVE:
  • CE-6006
  • CE-6710
  • CE-7012
  • CE-7024
Essas malas de teste permitem a realização de ensaios manuais e automáticos, oferecendo alta precisão na geração de sinais e análise dos resultados.
O Que Você Aprenderá Neste Tutorial?
O material apresenta um passo a passo completo para a execução dos ensaios, incluindo:
Parametrização da Função
Configuração dos ajustes necessários para a proteção diferencial percentual.
Configuração dos Testes
Preparação do ambiente de ensaio e definição dos pontos de verificação.
Teste de Ponto
Validação dos limites de atuação da proteção em diferentes condições operacionais.
Levantamento da Característica de Slope
Verificação da curva percentual implementada no relé e comparação com os ajustes parametrizados.
Análise dos Resultados
Interpretação dos dados obtidos durante os ensaios para aprovação ou correção dos ajustes.
Importância dos Testes Diferenciais
A proteção diferencial possui papel fundamental na segurança de equipamentos de alto valor agregado.
Ensaios adequados permitem:
  • Confirmar a parametrização correta;
  • Identificar desvios de configuração;
  • Validar a seletividade da proteção;
  • Reduzir riscos de atuações indevidas;
  • Garantir maior confiabilidade operacional.
Por esse motivo, testes diferenciais fazem parte das rotinas de comissionamento, manutenção preventiva e aceitação de equipamentos.
Aplicações Práticas
A função diferencial percentual é amplamente utilizada em:
  • Transformadores de potência;
  • Geradores;
  • Motores de grande porte;
  • Barramentos;
  • Reatores.
O conhecimento sobre parametrização e testes dessa função é indispensável para profissionais envolvidos com proteção e automação.
Acesse o Tutorial Gratuitamente
A CONPROVE disponibiliza este material gratuitamente para auxiliar engenheiros, técnicos e especialistas na realização de ensaios de proteção diferencial.
📘 Acesse o tutorial completo:
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ingeteam_ef_td_diferencial_ctc/
A validação correta da função diferencial percentual é essencial para garantir a proteção adequada dos equipamentos mais importantes de um sistema elétrico. O tutorial do relé Ingeteam EF_TD oferece um guia prático e detalhado para configuração, testes de ponto e levantamento da característica de Slope, permitindo que profissionais realizem ensaios com maior segurança, precisão e confiabilidade.
