El CE-6707 es un comprobador compacto y versátil desarrollado para aplicaciones de protección, automatización, control y medición, atendiendo eficientemente tanto entornos de campo como de laboratorio. Su propuesta es reunir, en un único equipo portátil, funcionalidades esenciales para realizar pruebas secundarias con precisión, practicidad y alta confiabilidad.
Con 3 canales de corriente y 4 canales de tensión de alta precisión, el CE-6707 ofrece una plataforma robusta para validar diferentes tipos de relés, incluidos modelos electromecánicos, estáticos y microprocesados. Uno de sus principales diferenciales es la capacidad de suministrar alta potencia para pruebas en relés electromecánicos de alta carga sin necesidad de hardware adicional, ampliando su aplicabilidad en diferentes rutinas de prueba.
Además, el equipo permite realizar mediciones trifásicas de corriente y tensión, incluyendo verificación de hundimientos de tensión, armónicos hasta el orden 50, potencia activa, aparente y reactiva, así como análisis en tiempo real de la forma de onda del sistema eléctrico. Estas características convierten al CE-6707 en una herramienta estratégica para diagnósticos, validaciones y análisis más completos en sistemas eléctricos.
Otro punto destacado es el control total por software mediante instrumentación virtual, permitiendo realizar pruebas manuales y automáticas con mayor flexibilidad y repetibilidad. La generación de formas de onda basada en DSP (Digital Signal Processing) permite trabajar con frecuencias continuas de hasta 3 kHz, ampliando el alcance de las simulaciones y ensayos.
En aplicaciones que requieren conformidad con IEC 61850 e IEC 61869, el CE-6707 también se destaca por el soporte para envío y recepción de mensajes GOOSE y Sampled Value (SV). Esto permite comparar tiempos entre contactos tradicionales y eventos transmitidos por Ethernet, además de evaluar diferencias entre señales analógicas y mensajes SV, contribuyendo a una validación más precisa en subestaciones digitales.
Con esta combinación de portabilidad, potencia, precisión y soporte para protocolos modernos, el CE-6707 se consolida como una solución completa para profesionales que buscan eficiencia y confiabilidad en pruebas de sistemas eléctricos.
