Cuando hablamos de puesta en servicio, mantenimiento y validaciones en entornos críticos, hay un punto que siempre pesa en el resultado final: la estandarización. Incluso con buenos equipos y profesionales experimentados, ejecutar pruebas manualmente, alternando archivos, abriendo diferentes softwares y consolidando evidencias de forma manual, aumenta la probabilidad de variaciones, retrabajo y pérdida de trazabilidad.
Es exactamente aquí donde entra el Software Test Plan, una solución del ecosistema CTC (Conprove Test Center)creada para organizar y automatizar pruebas en secuencia, integrando diferentes archivos y softwares en una sola rutina, y finalizando con la emisión de un único informe.
Página del producto:
¿Qué es el Software Test Plan?
El Software Test Plan es una herramienta que permite ejecutar pruebas secuenciales a partir de diferentes archivos y softwares del CTC. En lugar de operar etapas separadas y luego consolidarlo todo, se compone un “plan” con las actividades en el orden deseado y se ejecuta la rutina de manera organizada.
En la práctica, funciona como un orquestador de pruebas: se define el flujo, se ejecutan las etapas y se obtiene evidencia consolidada de lo realizado.
Principales funcionalidades (en la práctica)
1) Creación de rutinas secuenciales con cualquier software del CTC
El Software Test Plan permite crear rutinas incluyendo cualquier software del CTC. Esto es especialmente útil cuando el procedimiento involucra múltiples validaciones, verificaciones o etapas complementarias.
2) Inserción de archivos ya probados (reutilización inteligente)
Una funcionalidad que genera una ganancia inmediata de productividad es la inserción de archivos ya probados. Esto facilita:
- reutilizar rutinas validadas (buenas prácticas internas)
- reducir el tiempo de preparación
- mantener consistencia entre equipos y proyectos
3) Rutinas de pausa (con alertas, imágenes y sonidos)
Se pueden insertar etapas de pausa para organizar flujos que dependen de intervención humana, cambio de conexión, conmutación de circuito, autorización, inspección visual, etc.
Y no se trata solo de “pausar”: la pausa puede incluir imágenes, sonidos y avisos, haciendo el procedimiento más claro y reduciendo el riesgo de ejecución fuera del estándar.
4) Inserción de rutinas de texto (orientación y trazabilidad)
La posibilidad de insertar rutinas de texto ayuda a transformar el plan de pruebas en un procedimiento guiado, apoyando:
- la estandarización del paso a paso
- el registro de lo que debe verificarse en cada etapa
- la claridad para capacitación y ejecución por distintos profesionales
5) Ejecución de cualquier ejecutable (Excel, parametrización y otros)
Además de integrar softwares del CTC, Test Plan permite incluir cualquier ejecutable externo, como:
- Excel (hojas de cálculo, checklists, plantillas internas)
- softwares de parametrización y herramientas del fabricante
- aplicaciones auxiliares utilizadas en la rutina del equipo
Esto convierte el plan en un flujo de punta a punta, alineado con la realidad operativa de quienes trabajan en campo o en laboratorio.
6) Emisión de un único informe
Al final, el sistema genera un único informe, consolidando evidencias de las etapas ejecutadas. Este punto es crucial para:
- aumentar la trazabilidad y la repetibilidad
- reducir errores de consolidación manual
- facilitar auditorías y entregas técnicas
- acelerar el cierre de la puesta en servicio y las validaciones
Beneficios para ingeniería, operación y puesta en servicio
Al adoptar rutinas secuenciales y estandarizadas, los equipos tienden a obtener beneficios directos en:
- productividad (menos cambio de contexto y menos etapas manuales)
- calidad (ejecución más consistente y menor variabilidad)
- seguridad operativa (procedimientos guiados y avisos)
- trazabilidad (evidencia consolidada y organizada)
- capacitación y escalabilidad (más fácil replicar la metodología entre equipos)
En un entorno donde el tiempo de ventana, la disponibilidad del activo y la trazabilidad de las evidencias son decisivos, automatizar el flujo de pruebas deja de ser una conveniencia y pasa a ser una ventaja competitiva.
Dónde ver detalles y conocer más
Para obtener información completa sobre el Software Test Plan, acceda a:
