Webinar Conprove: Proteção de Linha — Esquemas, Funções ANSI e Testes Práticos (com IEC 61850)
proteção de linha de transmissão é um dos pilares da confiabilidade no setor elétrico. É ela que precisa atuar com velocidade, seletividade e segurança, isolando faltas e mantendo o sistema estável — mesmo em cenários complexos, com interligações, teleproteção e requisitos crescentes de automação.
Para apoiar profissionais que desejam revisar fundamentos, entender esquemas clássicos e, principalmente, enxergar como isso se traduz em testes práticos, a Conprove disponibilizou o webinar:
🎥 Webinar Conprove — Proteção de Linha, seus esquemas e testes relacionados
Assista aqui:
O que você vai aprender (visão geral do conteúdo)
O webinar apresenta uma jornada técnica e didática, preparada para engenheiros, técnicos e profissionais da área elétrica — tanto para quem está construindo base quanto para quem busca atualização.
1) Fundamentos da proteção de linha
Você revisa os princípios que sustentam as decisões de projeto e ajuste, com foco em critérios como:
  • seletividade e coordenação
  • dependência de medições e condições do sistema
  • comportamento diante de faltas internas/externas e cenários operativos
2) Esquemas de proteção: como comparar e aplicar
O conteúdo aborda os esquemas mais presentes em projetos de transmissão e subtransmissão, como:
  • Diferencial de linha
  • Distância
  • Esquemas permissivos
  • Esquemas bloqueadores
A abordagem é prática: entender quando faz sentido usar cada filosofia, quais são as premissas e o que observar na hora de implementar e validar.
3) Funções de proteção e ajustes (ANSI 21, 87L e outras)
O webinar também passa por configuração e ajustes de funções fundamentais, com destaque para:
  • ANSI 21 (Distância)
  • ANSI 87L (Diferencial de Linha)
  • outras funções e lógicas relacionadas ao comportamento do esquema
Isso é especialmente útil para quem precisa conectar o “conceito” ao “parâmetro”.
4) Testes práticos com malas de teste Conprove
Um diferencial importante do conteúdo é a conexão direta com o campo: o webinar apresenta a visão de como testar, o que observar e como estruturar validações com malas de teste Conprove.
Em proteção de linha, testar não é só “aplicar corrente e ver se atuou”. O objetivo é validar:
  • coerência de zonas/alcances e lógicas
  • tempos e supervisões
  • comportamento frente a cenários típicos do esquema
  • evidências para comissionamento e manutenção
5) Aplicações com a norma IEC 61850
Com a digitalização das subestações e maior presença de IEC 61850, o webinar inclui uma abordagem voltada à realidade de projetos atuais, conectando proteção e automação a boas práticas de aplicação.
Para quem este webinar é indicado
  • Profissionais de proteção e controle
  • Equipes de comissionamento e testes
  • Times de manutenção e confiabilidade
  • Engenheiros e técnicos que atuam com linhas de transmissão/subtransmissão
  • Quem busca atualização em esquemas, ajustes e práticas de teste
Por que vale assistir
Se a sua meta é reduzir risco em campo e elevar maturidade técnica, este webinar entrega três coisas que fazem diferença:
  • clareza de fundamentos (por que o esquema existe)
  • visão comparativa de esquemas (como escolher e aplicar)
  • conexão com testes práticos (como validar e documentar)
🎥 Assista ao webinar:
Links úteis
