Você tem testado a sua proteção?
2022081802
É imprescindível que o seu sistema de proteção esteja devidamente instalado e que seja periodicamente testado, a fim de garantir que ele esteja operando de maneira correta e tente minimizar os danos que uma falha na rede possa causar.
Não deixe que os seus equipamentos sofram, conheça as soluções CONPROVE para testes de proteção: https://conprove.com/todos-produtos/
Have you tested your protection?
It is imperative that your protection system is properly installed and periodically tested to ensure that it is operating correctly and tries to minimize the damage that a network failure can cause.
Don’t let your equipment suffer, learn about CONPROVE solutions for protection tests: https://conprove.com/en/all-products/
¿Has probado tu protección?
Es imperativo que su sistema de protección esté correctamente instalado y probado periódicamente para asegurarse de que está funcionando correctamente y trata de minimizar el daño que puede causar una falla en la red.
No dejes que tus equipos sufran, conoce las soluciones CONPROVE para pruebas de protección: https://conprove.com/es/todos-los-productos/
