Você sabe o que é uma mala de testes, caixa de calibração, maleta de teste, caixa de injeção de corrente, caixa hexafásica ou caixa trifásica?
Uma mala de testes é um equipamento robusto, capaz de gerar e medir tensão e corrente em diferentes frequências, além de ler e emitir sinais binários. Essas funcionalidades, dotadas de precisão suficiente, permitem que o equipamento realize testes em outros dispositivos que operam manipulando essas grandezas. Ela também é conhecida como mala ou caixa de calibração, maleta de teste, caixa de injeção de corrente, caixa ou mala hexafásica, caixa trifásica ou até mesmo mala trifásica.
As malas de testes da CONPROVE são bastante versáteis e permitem avaliar uma grande gama de equipamentos. Eles são divididos em duas categorias: Primários e Secundários. Os testes em nível Primário compreendem os que são realizados em TC’s, TP’s, Disjuntores, Aterramentos, Chaves e Transformadores de Potência. Por outro lado, os testes em nível Secundário são os realizados em Relés, Medidores, Qualímetros e Transdutores. Independente do nível do teste, a mala permite avaliar o funcionamento do equipamento e se ele está apto ou não a entrar em operação.
Os testes proporcionados pela CONPROVE são realizados com a utilização conjunta da mala de testes e de algum dos softwares do Conprove Test Center. A divisão do teste em dois módulos, hardware e software, permite que o usuário tenha maior controle do teste, facilidade de interpretar os resultados, padronização e otimização dos ensaios. Conheça as soluções da CONPROVE: https://conprove.com/todos-produtos/
Link para a CE-6707: https://conprove.com/produto/03-ce-6707-testador-compacto-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/6707 Frontal
Link para a CE-6710: https://conprove.com/produto/04-ce-6710-testador-universal-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/6710 frontal
Link para a CE-7012: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/CE7012 frontal
Link para a CE-6006 (Apenas locação): https://conprove.com/produto/02-ce-6006-testador-universal-hexafasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-com-protocolo-iec-61850-mala-de-testes-de-reles-hexafasica/
ce 6006 frente 1
Link para a CE-6003 (Apenas locação): https://conprove.com/produto/01-ce-6003-testador-compacto-trifasico-e-analisador-de-energia-microprocessado-mala-de-testes-de-reles-trifasica/
ce 6003 frente
