Você sabe como testar a função Power Swing no relé Siemens 7SA?
202302040220230204032023020404
Os recursos disponíveis no Conprove Teste Center (CTC) facilitam os testes nas fases de comissionamento e manutenção do relé Siemens 7SA, utilizado na proteção de linhas de transmissão. Para o teste das funções de bloqueio por oscilação de potência (Power Swing Block) e perda de sincronismo (Out-of-Step), amplamente utilizadas pelas transmissoras, o CTC possui o software PSB OoS. O software automatiza os testes, contempla máscaras específicas para o relé de acordo com o cadastro do fabricante e permite ao usuário o desenho da trajetória da impedância. Ele também gera relatórios completos com todos os resultados e ajustes dos testes, permitindo exportar para pdf e word.
Veja o passo a passo de como testar este relé com o tutorial: https://mla.bs/699e4be9
Assista a uma demonstração prática de um ensaio automático da função Power Swing / Out-of-Step: https://mla.bs/2fda36e9
Do you know how to test the Power Swing function on the Siemens 7SA relay?
The resources available at the Conprove Test Center (CTC) greatly facilitate the tests in the commissioning and maintenance phases of the Siemens 7SA relay, used in the protection of transmission lines. For testing the functions of power swing blocking (PSB) and loss of synchronism (Out-of-Step), widely used by transmitters, the CTC has the PSB OoS software. The software automates the tests, includes specific masks for the relay according to the manufacturer’s registration and allows the user to draw the impedance trajectory. It also generates complete reports with all test results and adjustments, allowing export to pdf and word.
Watch a practical demonstration of this function: https://mla.bs/2fda36e9
