Você sabe como testar a função Power Swing no relé Schneider P545?
2022090301 corrigido
carrossel 1
carrossel 2
carrossel 3
Os recursos disponíveis no Conprove Teste Center (CTC) facilitam bastante a realização dos testes nas fases de comissionamento e manutenção do relé Schneider P545, utilizado na proteção de linhas de transmissão. Para o teste das funções de bloqueio por oscilação de potência (Power Swing Block) e perda de sincronismo (Out-of-Step), amplamente utilizadas pelas transmissoras, o CTC possui o software PSB OoS. O software automatiza os testes, contempla máscaras específicas para o relé de acordo com o cadastro do fabricante e permite ao usuário o desenho da trajetória da impedância. O software gera relatórios completos com todos os resultados e ajustes dos testes, permitindo exportar para pdf e word.
Veja o passo a passo de como testar este relé com o tutorial: https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_schneider_p545_psb_oos_ctc/
Assista a uma demonstração prática de um ensaio automático da função Power Swing / Out-of-Step: https://www.youtube.com/watch?v=KIGACkg6eTM&list=PLHE5_FbjE6c3eBStRrc9dNnOSt_D3YHgs&index=17
Do you know how to test the Power Swing function on the Schneider P545 relay?
The resources available at the Conprove Test Center (CTC) make it much easier to carry out tests in the commissioning and maintenance stages of the Schneider P545 relay, used to protect transmission lines. For testing the Power Swing Block and Out-of-Step functions, CTC has the PSB OoS software. The software automates the tests, includes specific masks for the relay according to the manufacturer’s manual and allows the user to design the impedance trajectory. The software generates complete reports with all test results and adjustments, allowing export to pdf and word.
Watch a demonstration of the Power swing / Out-of-Step automatic test (english subs available): https://www.youtube.com/watch?v=KIGACkg6eTM&list=PLHE5_FbjE6c3eBStRrc9dNnOSt_D3YHgs&index=17
