Você Sabe Como Direcionar os Canais de sua Mala de Testes Conprove?
[PT/EN] Você sabia que a criação e direcionamento de canais é uma etapa essencial no uso de qualquer uma das malas de teste Conprove?
Este processo deve ser feito no uso de qualquer software do Conprove Test Center (CTC). Basicamente ele informa ao software quais são os canais físicos do equipamento que serão utilizados e como eles serão associados. Além disso, são criados canais virtuais no software, por onde o usuário controla as grandezas elétricas que serão geradas.
Confira o passo a passo completo de como criar e direcionar os canais de sua mala de testes no link: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19766&sid=7b279314f00a3cc63db496df6bba8b34
Também temos um vídeo no Youtube onde o processo é abordado: https://www.youtube.com/watch?v=A-CC0Gz3Y9s&list=PLHE5_FbjE6c3eBStRrc9dNnOSt_D3YHgs&index=7
Did you know that creating and directing channels is an essential step in using any of the Conprove test sets?
This process must be done using any Conprove Test Center (CTC) software. Basically, it tells the software which physical channels of the equipment will be used and how they will be associated. Furthermore, virtual channels are created in the software, through which the user controls the electrical quantities that will be generated.
Check out the complete step-by-step guide on how to create and direct the channels of your test set at the link: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19766&sid=7b279314f00a3cc63db496df6bba8b34
We also have a video on Youtube where the process is covered: https://www.youtube.com/watch?v=A-CC0Gz3Y9s&list=PLHE5_FbjE6c3eBStRrc9dNnOSt_D3YHgs&index=7
