Você já usa o Software Overcurrent?
O software Overcurrent, antigo Sobrecor, serve para realizar testes automáticos nas funções de sobrecorrente, podendo testar elementos de fase, neutro (sequência zero), residuais e sequência negativa, caracterizando ANSI 46, 50/51, 50G/51G, 50N/51N. Além disso, também contempla ensaios de sobrecorrente direcional (ANSI 67).
Neste software é possível realizar teste de pickup/drop-out (verifica o ponto de partida da função) e teste de tempo (verifica o tempo que a função atuou), sendo possível visualizar as formas de ondas, fasores e regiões de direcionalidade.
Para o cadastro dos elementos a serem testados, possuímos uma extensa biblioteca com várias curvas advindas de normas (IEC, IAC, IEEE, etc) ou fabricantes. Caso a curva desejada não esteja no banco de dados, é possível cadastrar através de equações, inserindo pontos manualmente ou digitalizando a curva através de uma figura do manual do relé.
Conheça mais sobre o Overcurrent: https://conprove.com/produto/software-sobrecor/
The software Overcurrent is used to perform automatic tests in the overcurrent functions, being able to test phase, neutral (zero sequence), residual and negative sequence elements, featuring ANSI 46, 50/51, 50G/51G, 50N/51N. In addition, it also includes directional overcurrent tests (ANSI 67).
In this software it is possible to perform a pickup/drop-out test (checks the starting point of the function) and a time test (checks the time that the function acted), being possible to visualize the waveforms, phasors and directionality regions.
For the registration of the elements to be tested, we have an extensive library with several curves coming from standards (IEC, IAC, IEEE, etc) or manufacturers.
Learn more: https://conprove.com/en/products/software-sobrecor/
