Você já domina o Software Quick?
Desenvolvido para realizar testes manuais em relés, medidores, qualímetros e transdutores, o software “Quick”, antigo software Manual, permite a geração simultânea de sinais de corrente e/ou tensão, com conteúdo harmônico até a 50ª ordem, para frequências fundamentais em 50 ou 60Hz, utilizando também do recurso de pré-falta.
Neste software, os seguintes recursos estão disponíveis:
  • Controle total e individual do módulo, ângulo e frequência (até 3000 Hz) de cada canal de sua mala;
  • Inserção de vários modos de geração, com destaque para as rampas diretas e pulsadas;
  • Monitoramento e medição individual de cada canal de geração;
  • Monitoramento de todas as entradas binárias e GOOSE;
  • Aba de proteção, onde é permitido inserir as principais funções de proteção (sobrecorrente, sobretensão, diferencial, direcional e outras), deixando o teste bem mais intuitivo;
  • Inserção de pré-falta e controle do tempo de geração;
  • Dentre outros.
Você já sabia de todas essas capacidades? Comente aqui embaixo o que você já está acostumado a fazer no software Quick!
Conheça mais sobre o software: https://conprove.com/produto/software-manual/
Developed to perform manual tests on relays, meters, qualimeters and transducers, the “Quick” software has the following resources:
  • Total and individual control of the module, angle and frequency (up to 3000 Hz) of each channel in your test set;
  • Insertion of several generation modes, with emphasis on direct and pulsed ramps;
  • Individual monitoring and measurement of each generation channel;
  • Monitoring of all binary and GOOSE inputs;
  • Protection tab, where you can enter the main protection functions (overcurrent, overvoltage, differential, directional and others), making the test much more intuitive;
  • Insertion of pre-fault and control of generation time;
  • Among others.
Learn more: https://conprove.com/en/products/software-manual/
