Você conhece o Software Ramp?
O software Ramp tem por finalidade reproduzir sinais exclusivamente em rampa de maneira sequencial (número indeterminado de sequência de rampas), com formato (Direto ou Pulsado) e tempo definidos pelo usuário. Não é um software de parada, portanto, toda e qualquer atuação em suas entradas binárias será oscilografada pelo software. O avanço de uma sequência para a outra ocorre ao final do tempo de geração de cada sequência ou por lógicas binárias.
O ponto chave desse software é o formato de entrada de dados que o usuário pode selecionar na parametrização de cada rampa, podendo selecionar os tipos de rampa como: módulo, ângulo, frequência, módulo e ângulo, módulo e frequência, dF/dt, componentes simétricas, entre outros.
Veja mais detalhes sobre o software Ramp: https://mla.bs/b612f95e
The Ramp software is intended to reproduce signals exclusively on a ramp in a sequential manner (undetermined number of ramp sequences), with a format (Direct or Pulsed) and time defined by the user. It is not a stop software, therefore, any and all actions on its binary inputs will be oscillographed by the software. The advance from one sequence to the other occurs at the end of the generation time of each sequence or by binary logic.
The key point of this software is the data entry format that the user can select in the parameterization of each ramp, being able to select the types of ramp such as: module, angle, frequency, module and angle, module and frequency, dF/dt, components symmetrical, among others.
See more details about the Ramp software: https://mla.bs/721b6a4d
