Utilize o PS Simul para realizar Análises de Curto entre Espiras de Transformadores!
[PT/EN] O software PS Simul possui grande diferencial no que tange à quantidade e nível de detalhamento dos componentes disponibilizados em sua biblioteca, que atualmente conta com mais de 400 elementos. Muitos dos blocos já permitem ao usuário grande comodidade, pois englobam equacionamentos e funções previamente carregadas, poupando assim muito tempo e esforço do usuário, que seriam necessários para a confecção da mesma funcionalidade de modo manual em outros softwares.
No que se refere a modelos de transformadores, este software disponibiliza modelos reais e ideais de 2 a 5 enrolamentos, com a possibilidade de acesso aos enrolamentos para aplicação de curto entre espiras ou entre espiras e terra, por exemplo.
Você pode conferir um exemplo gratuitamente na biblioteca do PS Simul, no Grupo 2 – Transformadores.
E também descubra todos os recursos do PS Simul no link: https://mla.bs/0e539568
The PS Simul software has a great difference in terms of the quantity and level of detail of the components available in its library, which currently has more than 400 elements. Many of the blocks already provide the user with great convenience, as they include previously loaded equations and functions, thus saving the user a lot of time and effort, which would be necessary to create the same functionality manually in other software.
With regard to transformer models, this software provides real and ideal models with 2 to 5 windings, with the possibility of accessing the windings to apply a short between turns or between turns and ground, for example.
You can check out an example for free in the PS Simul library, in Group 2 – Transformers.
Discover all the features of Ps Simul at the link: https://mla.bs/466d1ab0
