Utilize o PS Simul para análises da norma IEC 60255-121 (Cap. 6.6.1) — Exemplo de Linha Única
Em proteção de sistemas elétricos, a diferença entre “entender o conceito” e conseguir aplicar com segurança quase sempre está na prática. Normas técnicas como a IEC 60255-121 trazem requisitos e orientações fundamentais para funções de proteção, mas o aprendizado (e a validação) se tornam muito mais eficazes quando você consegue simular um cenário realista, observar o comportamento do sistema e relacionar isso com critérios e ajustes.
É nesse ponto que o PS Simul se destaca: ele permite modelar circuitos, simular condições de operação e falta, e transformar norma em análise objetiva, com rastreabilidade e repetibilidade.
Página do produto:
PS SIMUL
O que é o PS Simul?
PS Simul é um software para modelagem do sistema de potência e simulação de transitórios eletromagnéticos, pensado para apoiar engenharia, comissionamento, estudos e capacitação técnica.
Na prática, ele permite que você:
  • crie circuitos com arquitetura semelhante à de um sistema real
  • simule diferentes condições e eventos elétricos
  • observe resultados e variáveis com profundidade
  • use os próprios componentes do modelo como fonte de consulta dos dados do sistema
Isso torna o ambiente extremamente útil para análises guiadas por norma e para estudos de proteção com foco em aplicações reais.
Série de exemplos Conprove: aprendendo com cenários prontos
Para acelerar o aprendizado e reduzir o tempo de configuração inicial, a Conprove disponibiliza uma série de exemplos relacionados à proteção, com livre acesso a cada um deles.
Esses exemplos funcionam como um “atalho inteligente”: você não precisa começar do zero. Em vez disso, já parte de um circuito estruturado, com dados e componentes definidos, e foca no que mais importa: interpretar o comportamento e validar os critérios.
Exemplo em destaque: IEC 60255-121 — Capítulo 6.6.1 (Linha Única)
Entre os exemplos disponíveis, há um dedicado à IEC 60255-121Capítulo 6.6.1, com foco em Linha Única.
Como é o circuito simulado?
O circuito deste exemplo retrata um sistema com:
  • duas fontes de alimentação, e
  • uma única linha interligando essas fontes
Esse tipo de configuração é extremamente didático (e muito presente na prática), porque permite observar com clareza:
  • a interação entre fontes em diferentes condições operativas
  • o comportamento elétrico ao longo de uma interligação única
  • os efeitos de eventos na linha e como eles se refletem nos terminais
Um diferencial importante: dados consultáveis no próprio modelo
No PS Simul, os dados do sistema elétrico podem ser consultados pelos próprios componentes. Isso facilita a análise, reduz erros por “copiar/colar” parâmetros e torna o estudo mais fluido, especialmente em ambientes de treinamento e validação.
Por que usar simulação para análises por norma?
Quando você usa simulação como parte do processo, a norma deixa de ser apenas referência e passa a ser um roteiro de verificação técnica. Isso ajuda a:
  • elevar a qualidade da análise (menos subjetividade)
  • criar evidência técnica consistente para relatórios e decisões
  • reduzir retrabalho em parametrização e validação
  • acelerar a curva de aprendizado de equipes de proteção
Em um cenário onde rastreabilidade e repetibilidade são cada vez mais exigidas, estudar com simulação é um caminho natural para ganhar maturidade.
Se você precisa analisar requisitos e cenários da IEC 60255-121 de forma prática, o PS Simul entrega o ambiente ideal: modelagem clara, simulação aplicada e uma biblioteca de exemplos que reduz o tempo até o resultado. O exemplo do Capítulo 6.6.1 (Linha Única) é um ótimo ponto de partida para transformar norma em aprendizado e validação com visão de engenharia.
Saiba mais sobre o PS Simul:
PS SIMUL
