Tutorial de Teste — Siemens 7SA: validação das funções 81u/81o (Sub/Sobrefrequência) com CTC
Validar o tempo de atuação das funções de subfrequência (81u/PTUF) e sobrefrequência (81o/PTOF) no relé Siemens 7SA é essencial para garantir seletividade, estabilidade e conformidade com requisitos operacionais. Neste post, consolidamos um roteiro prático para executar os ensaios no CTC (Conprove Test Center) utilizando as malas de teste Conprove.
Objetivo do ensaio
  • Comprovar o tempo de atuação e o tempo de retorno das funções 81u/81o conforme os ajustes do 7SA.
  • Registrar evidências técnicas (oscilografias, tempos medidos, estados lógicos) e emitir relatório auditável.
Ferramentas e equipamentos
  • CTC (Conprove Test Center) com mala de teste: CE‑6003, CE‑6006, CE‑6706, CE‑6710, CE‑7012 ou CE‑7024.
  • Relé de proteção Siemens 7SA (linha de proteção de distância).
  • Cabeamento e acessórios adequados às entradas VT/VT/DI/DO conforme o cenário.
Preparação e setup
  • Defina os valores nominais de tensão e frequência do cenário de teste (ex.: 120 V fase‑fase, 60 Hz).
  • Verifique e documente os ajustes ativos das funções 81u/81o (níveis, tempos, histerese/bandas).
  • Conecte as saídas da mala às entradas do 7SA e configure os pontos de medição no CTC (tensão, frequência, estados lógicos).
  • Estabeleça critérios de segurança: aterramento, limites de tensão, intertravamentos e EPI.
Procedimentos recomendados de ensaio
Degrau de frequência (step)
  • Para 81u: aplique um degrau de frequência abaixo do setpoint (ex.: de 60 Hz para 58,5 Hz) e cronometre o tempo até a saída de trip.
  • Para 81o: aplique um degrau acima do setpoint (ex.: de 60 Hz para 61,8 Hz) e meça o tempo de atuação.
  • Registre o tempo medido (operate time), a tolerância e o estado de retorno (drop‑out) ao restaurar a frequência nominal.
Rampa de frequência (sweep)
  • Configure rampas lentas e rápidas para avaliar sensibilidade a variações dinâmicas, histerese e eventuais filtros internos.
  • Verifique atuação durante a rampa e comportamento no retorno ao valor nominal.
Robustez e histerese
  • Teste bordas de ajuste (± tolerância do setpoint) para confirmar imunidade a ruídos e jitter de medição.
  • Valide múltiplos estágios (quando configurados) e a coerência entre eles.
Medições e evidências
  • Use o CTC para capturar: pick‑up/drop‑out, tempos de atuação/retorno, estados lógicos e oscilografias.
  • Gere o relatório automático com resultados, tolerâncias, prints de tela e anexos de formas de onda.
  • Armazene arquivos de configuração do 7SA e do CTC para rastreabilidade.
Critérios de aceitação (exemplo orientativo)
  • O tempo de atuação medido deve permanecer dentro da tolerância definida no plano de teste (ex.: ±5% ou ±20 ms, o que for maior).
  • O tempo de retorno deve respeitar a histerese e os atrasos configurados.
  • Não deve haver atuações espúrias em variações dentro do banda morta definida.
Dica prática: utilize o recurso de “testes múltiplos” do CTC para varrer níveis de frequência e tempos em uma única execução, acelerando regressões e relatórios.
Boas práticas e lições aprendidas
  • Valide primeiro o caminho de medição (VT, escala, faseamento) antes dos testes de proteção.
  • Documente a temperatura ambiente e as condições de alimentação, pois podem influenciar tempos marginais.
  • Aplique um cenário de pré‑falta estável antes dos degraus/ rampas para garantir repetibilidade.
  • Para ambientes com requisitos normativos, associe o ensaio ao perfil de IEC 60255 aplicável.
Com o CTC e as malas Conprove, os testes das funções 81u/81o no Siemens 7SA tornam‑se rápidos, reprodutíveis e totalmente documentados. O resultado é um comissionamento confiável, manutenção preditiva mais assertiva e conformidade com auditorias técnicas.
Quer acelerar? Posso preparar um arquivo de teste do CTC com passos de degrau/rampa, tolerâncias e um template de relatório para você importar e executar imediatamente.
