Tutorial de Teste: Relé de Proteção SIEMENS 7SA86 (SIPROTEC 5) — Funções 50/51 (PIOC/PTOC)
Em rotinas de comissionamento, manutenção e validação de ajustes, poucos pontos são tão críticos quanto garantir que as funções de sobrecorrente estejam corretas — tanto no pickup quanto no tempo de atuação e no comportamento da curva temporizada. Pensando nisso, a Conprove disponibiliza um tutorial prático e direto ao ponto para teste do SIEMENS 7SA86 (SIPROTEC 5), cobrindo as funções 50 (PIOC) e 51 (PTOC).
Acesse o tutorial completo:
Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA86_SIPROTEC_5_Sobrecorrente_CTC
O que você vai testar neste tutorial
Função 51 (PTOC) — Sobrecorrente temporizada (fase)
O roteiro aborda:
  • Teste de pickup do temporizado das unidades de fase (51)
  • Levantamento da curva temporizada, permitindo comparar a resposta do relé com o comportamento esperado (conforme parametrização e critérios de aceitação do projeto)
Esse passo é essencial para validar se o relé:
  • inicia corretamente (pickup) no ponto definido,
  • temporiza conforme a curva selecionada,
  • mantém consistência e repetibilidade no tempo medido.
Função 50 (PIOC) — Sobrecorrente instantânea (fase)
O tutorial também cobre:
  • Teste de pickup do instantâneo das unidades de fase
  • Tempo de operação (50), verificando atuação e desempenho de resposta
Aqui, o foco é validar se a atuação instantânea:
  • não está “adiantada” (risco de atuação indevida),
  • nem “atrasada”/acima do esperado (risco de não atuação em condições críticas).
Ferramentas Conprove compatíveis
O tutorial foi estruturado para execução com as seguintes ferramentas:
  • CE-6003
  • CE-6006
  • CE-6706
  • CE-6710
  • CE-7012
  • CE-7024
Isso permite aplicar o mesmo método em diferentes cenários de equipe e disponibilidade de equipamentos, mantendo padronização do processo.
Por que esse tipo de tutorial acelera o comissionamento (e reduz risco)
Na prática, ter um procedimento claro para 50/51 ajuda a entregar:
  • produtividade: menos retrabalho e menos “tentativa e erro” em campo
  • evidência técnica: resultados mensuráveis para aceite e rastreabilidade
  • padronização: mesma lógica de teste entre equipes, turnos e projetos
  • redução de downtime: diagnóstico mais rápido quando algo não fecha com o esperado
Em redes cada vez mais exigentes, modernizadas e orientadas a critérios de desempenho, o diferencial não é só “testar”, mas testar com método, repetibilidade e critérios objetivos.
Link do tutorial
