Tutorial de Teste de TC Orteng BLT-TTR com Corrente Utilizando CE70XX
[PT-EN] Tutorial de Teste de TC Orteng BLT-TTR com Corrente Utilizando CE70XX / Testing Tutorial for Orteng BLT-TTR CT with Current Using CE70XX
[PT] No tutorial, apresentamos um passo a passo de como realizar o teste de um Transformador de Corrente (TC) Orteng BLT-TTR utilizando a corrente com o equipamento CE70XX da Conprove. Este procedimento é essencial para garantir a precisão e o bom funcionamento do TC em sistemas de proteção e medição.
O tutorial demonstra como configurar o teste, ajustar os parâmetros necessários e realizar a avaliação prática, assegurando que o TC opere dentro dos padrões esperados. A utilização do CE70XX permite realizar o teste de forma eficiente e confiável, oferecendo diagnósticos precisos para o seu sistema elétrico.
Confira o tutorial completo para entender todos os detalhes do processo: https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-tc-ortengblt-ttr-corrente-ce70xx/
[EN] In this tutorial, we provide a step-by-step guide on how to test an Orteng BLT-TTR Current Transformer (CT) using the current with the CE70XX equipment from Conprove. This procedure is essential to ensure the accuracy and proper functioning of the CT in protection and measurement systems.
The tutorial shows how to set up the test, adjust the necessary parameters, and conduct the practical evaluation, ensuring that the CT operates within the expected standards. Using the CE70XX allows you to perform the test efficiently and reliably, providing accurate diagnostics for your electrical system.
Check out the full tutorial to understand all the details of the process: https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-tc-ortengblt-ttr-corrente-ce70xx/
