Tutorial de Teste Conprove: Relé Siemens 7SJ (Funções 50/51) — Pickup, Curva Temporizada e Instantâneos
Em rotinas de comissionamento e manutenção de sistemas elétricos, a validação das funções de sobrecorrente é uma das etapas mais críticas para garantir seletividadecoordenação e segurança operacional. Pensando nisso, a Conprove disponibiliza um Tutorial de Teste voltado ao Relé de Proteção Siemens 7SJ, cobrindo as funções:
  • 50 (PIOC) – Sobrecorrente Instantânea
  • 51 (PTOC) – Sobrecorrente Temporizada
O objetivo é oferecer um roteiro prático para executar os principais ensaios e gerar evidências consistentes, aumentando a confiabilidade do sistema de proteção.
Acesse o tutorial completo:
Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SJ_Sobrecorrente_CTC
Por que testar 50/51 no Siemens 7SJ é tão importante?
As funções 50 e 51 são essenciais para a proteção de alimentadores, transformadores e demais elementos do sistema, atuando na detecção de correntes acima do esperado.
Quando essas funções não estão devidamente testadas e ajustadas, podem ocorrer cenários como:
  • atuações indevidas (desligamentos desnecessários);
  • não atuação em falhas reais (comprometendo a integridade de ativos);
  • perda de coordenação com proteções a montante e a jusante;
  • aumento de risco para pessoas e equipamentos.
Por isso, validar o comportamento do relé (pickup, temporização e curva) é um passo obrigatório para elevar a confiabilidade do sistema.
Escopo do tutorial: objetivos dos ensaios
Este tutorial foi estruturado para cobrir três frentes principais de validação:
1) Teste de pickup temporizado das unidades de fase (51)
Aqui o foco é verificar se a unidade temporizada reconhece o pickup no ponto definido, iniciando o processo de temporização conforme esperado. Esse teste ajuda a confirmar coerência entre:
  • parâmetros configurados no relé;
  • comportamento observado no teste;
  • tolerâncias de atuação exigidas pelo projeto.
2) Levantamento da curva temporizada (51)
O levantamento da curva temporizada é essencial para garantir que a proteção esteja alinhada com a coordenaçãoprevista (por exemplo, com religadores, fusíveis, relés a montante ou proteção de transformador).
Nesse ensaio, o objetivo é comparar a curva configurada com os tempos medidos, validando se:
  • o modelo de curva selecionado corresponde ao projeto;
  • o comportamento em múltiplos patamares de corrente está coerente;
  • o tempo de atuação mantém a seletividade desejada.
3) Teste de pickup dos instantâneos das unidades de fase (50)
A etapa de instantâneos valida se o relé realiza a detecção e a atuação sem temporização intencional quando a corrente ultrapassa o patamar configurado.
Esse teste é especialmente importante para garantir resposta rápida em faltas severas e preservar equipamentos, mantendo o sistema dentro dos limites térmicos e dinâmicos esperados.
Ferramentas Conprove compatíveis para execução do tutorial
O tutorial pode ser realizado com as seguintes ferramentas Conprove:
  • CE‑6003
  • CE‑6006
  • CE6706
  • CE‑6710
  • CE‑7012
  • CE‑7024
Essa flexibilidade permite que equipes diferentes — com setups variados — consigam executar o procedimento com consistência, mantendo o foco em resultados rastreáveis e repetíveis.
Próximo passo: aplique no seu cenário de campo
Se você atua com proteção e controle, este tutorial é um atalho prático para padronizar seus ensaios e reforçar a confiabilidade do comissionamento/manutenção do Siemens 7SJ.
Acesse agora:
