Treinamentos finalizados: Ensaios em Equipamentos de Secundário e de Primário com malas de teste Conprove
2022112203
2022112204
2022112205
Na primeira quinzena de Novembro ministramos também os cursos de “Ensaios em Equipamentos de Secundário Utilizando Malas de Testes Conprove CE-600X, CE-67XX e CE-70XX” e “Ensaios em Equipamentos de Primário Utilizando Malas de Testes Conprove CE-70XX”. Estes objetivaram capacitar os participantes tanto em ensaios com relés de proteção (nível secundário) quanto em equipamentos primários como transformadores de força, TCs, TPs e disjuntores.
Na ocasião, os participantes acompanharam ensaios das funções de sobrecorrente, diferencial, distância, sub e sobretensão, dentre outras, com os relés da família Siemens Siprotec 4 7SJ61, 7UT61 e 7SA61. Quanto aos ensaios de primário, foram testados um TC, um TP, um transformador trifásico e um disjuntor Siemens 3AH.
Confira mais informações sobre nossos cursos: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/
Que tal estudar pela nossa plataforma EaD Gravado: eadconprove.com.br
In the first half of November, we also held courses on “Tests on Secondary Equipment Using Conprove CE-600X, CE-67XX and CE-70XX Testsets” and “Tests on Primary Equipment Using Conprove CE-70XX Test Cases”. These aimed to train participants both in tests with protection relays (secondary level) and in primary equipment such as power transformers, CTs, VTs and circuit breakers.
On the occasion, the participants followed tests of overcurrent, differential, distance, under and overvoltage functions, among others, with relays from the Siemens Siprotec 4 7SJ61, 7UT61 and 7SA61 family. As for the primary tests, a CT, a VT, a three-phase transformer and a Siemens 3AH circuit breaker were tested.
Check out more info about our courses: https://conprove.com/en/courses-trainings-conprove/
