Treinamento prático em Ensaios em Transformadores finalizado!
2022082902
2022082903
2022082904
O curso de “Ensaios e Testes de Comissionamento e Manutenção em Transformadores e Reatores de Potência (Teoria e Prática)” apresentou as principais práticas adotadas nos ensaios de comissionamento e de manutenção de Transformadores e Reatores de Força, permitindo aos participantes que acompanhassem as práticas com instrumentos de testes comerciais.
Dentre os vários ensaios estudados e perfomados, destacam-se o teste de isolamento DC, com o uso do equipamento Megger e o teste de relação de transformação (TTR) mono e trifásico com o uso da solução CONPROVE para testes em nível primário, o testador universal CE-7012.
Se torne um profissional mais completo com a ajuda da Conprove! Confira os próximos cursos: https://conprove.com/cursos-treinamentos-conprove/
Veja os cursos disponíveis no EAD Gravado da CONPROVE? eadconprove.com.br
The course “Commissioning and Maintenance Tests and Tests in Power Transformers and Reactors (Theory and Practice)” presented the main practices adopted in the commissioning and maintenance tests of Power Transformers and Reactors, allowing participants to follow the practices with commercial testing instruments.
Among the various tests studied and performed, the DC isolation test stands out, using the Megger equipment and the transformation ratio test (TTR) using the CONPROVE universal tester CE-7012.
Upcoming courses: https://conprove.com/en/courses-trainings-conprove/
El curso “Pruebas y Pruebas de Puesta en Marcha y Mantenimiento en Transformadores y Reactores de Potencia (Teoría y Práctica)” presentó las principales prácticas adoptadas en las pruebas de puesta en marcha y mantenimiento de Transformadores y Reactores de Potencia.
Próximos cursos: https://conprove.com/es/cursos-formaciones-conprove/
