Teste de Relé de Proteção
Os relés de proteção são dispositivos fundamentais para a manutenção da segurança operativa do sistema elétrico de potência. Dessa forma, torna-se essencial a realização de testes periódicos nestes equipamentos, visando comprovar sua correta operação e confiabilidade. Pensando nisso, a Conprove desenvolveu sua linha de testadores universais, ideais para a realização de comissionamentos, manutenções e testes de aceitação (TAF/TAC) destes equipamentos, além de disponibilizar uma metodologia inovadora de testes iterativos em malha fechada para avaliação dos dispositivos de proteção.
Teste de Controle de Religadores
Com o advento das Redes Inteligentes (Smart Grids) a complexidade operativa do controle de religadores vem aumentando significativamente com o passar do tempo, devido à elevada sofisticação e novas tecnologias empregadas nos controladores digitais modernos. Isso reflete na necessidade de equipamentos de testes cada vez mais robustos, precisos, confiáveis e de fácil utilização.
Pensando nisso, a Conprove disponibiliza a seus clientes equipamentos capazes de realizar testes em controles de religamento com alta precisão, através de uma interface de software intuitiva que facilita a execução desses testes.
Soluções Recomendadas:
Testes de Equipamentos de Medição
A realização de aferições de grandezas do sistema de potência através de equipamentos como qualímetros, transdutores ou medidores, é essencial em diversos segmentos do setor elétrico, para: tomadas de decisão por parte setores de operação/manutenção, diagnósticos de problemas de qualidade de energia, faturamento de concessionárias, operação de sistemas de controle/automação, entre outras ações.
Visando alcançar a excelência na execução das diversas ações mencionadas, torna-se imprescindível que os equipamentos de medição utilizados sejam testados/calibrados periodicamente, com o intuito de averiguar sua correta operação.
Neste contexto, a Conprove disponibiliza sua linha completa de testadores universais que possibilitam a realização de testes/calibrações em qualímetros, transdutores e medidores com a alta precisão requerida e com softwares intuitivos dedicados à realização desses testes com
rapidez e eficiência.
Teste em Transformador de Força
Os transformadores de força são equipamentos destinados à transmissão de potência entre os diversos sistemas que compõem a rede elétrica, realizando a adequação de níveis de tensão e corrente destes sistemas. Por terem um papel muito importante na rede elétrica, é essencial a realização periódica de testes nesses equipamentos, visando diagnosticar possíveis ocorrências de mau funcionamento e necessidades de manutenção.
Neste contexto, a Conprove desenvolveu uma linha de testadores universais que, além de realizar testes a nível secundário (relés, medidores, qualímetros, etc) também realiza testes a nível primário, o que envolve a possibilidade de testes dos transformadores de força. Dentre os testes possibilitados, podemos destacar:
- Teste de relação de transformação monofásico, verificando o defasamento angular entre alta e baixa;
- Teste de relação de transformação trifásico, verificando o defasamento angular entre alta e baixa com a possibilidade de comutação automática de taps;
- Medição de resistência ôhmica de enrolamento;
- Verificação de suportabilidade dielétrica por tensão (2 kVac).
Teste de Transformadores de Instrumento
Os transformadores de instrumento são equipamentos responsáveis por realizar o condicionamento dos sinais de corrente e tensão que fluem no primário do sistema elétrico, para valores de secundário entregues aos relés de proteção, medidores, entre outros equipamentos. Dessa forma, é essencial que estes equipamentos sejam testados periodicamente, visto que o mau funcionamento dos mesmos poderá afetar o desempenho dos sistemas de proteção e medição.
Neste contexto, a Conprove desenvolveu uma linha de testadores universais que, além de realizar testes a nível secundário (relés, medidores, qualímetros, etc) também realiza testes a nível primário, o que envolve a possibilidade de testes dos transformadores de instrumento. Dentre os testes possibilitados, podemos destacar:
- Teste de relação de transformação, polaridade e burden;
- Levantamento de curva de saturação de TC’s;
- Medição de resistência de enrolamento;
- Verificação de suportabilidade dielétrica por tensão (2 kVac);
Teste em Disjuntores e Seccionadoras
Os disjuntores são dispositivos que operam como interruptores automáticos, assegurando que os comandos de abertura ou religamento, recebidos do sistema de proteção, sejam executados de maneira satisfatória. Já as chaves seccionadoras são utilizadas como dispositivos de segurança na desenergização de circuitos, o que possibilita o trabalho humano de maneira segura.
Devido à importância destes elementos, é fundamental a realização periódica de testes nos mesmos, com o objetivo de diagnosticar possíveis falhas operativas, sejam estas relacionadas aos tempos de abertura/fechamento ou a resistência que oferecem ao sistema quando estão fechados.
Neste contexto, a Conprove desenvolveu uma linha de testadores universais que, além de realizar testes a nível secundário (relés, medidores, qualímetros, etc) também realiza testes a nível primário, o que envolve a possibilidade de testes de disjuntores e seccionadoras. Dentre os testes possibilitados, podemos destacar os testes de abertura / fechamento de polos e contatos auxiliares e testes de resistência de contato.
Teste e Monitoramento da Comunicação em Sistema de Potência
A norma IEC 61850 tem revolucionado o segmento de comunicação entre equipamentos do sistema elétrico de potência, com a estruturação e padronização de mensagens Client-Servidor, GOOSE e Sampled Values. Tais mensagens foram concebidas para substituir os sinais analógicos e digitais convencionais, trafegando por estruturas de redes e não mais por cabeamentos rígidos.
Neste contexto, os dispositivos de proteção e medição também têm sido adaptados para o ambiente dessa norma, visando possibilitar o envio e recebimento das mensagens GOOSE e Sampled Values. Tal fato trouxe à tona a necessidade de novas metodologias para testes e comissionamentos destes dispositivos.
Por ser uma empresa que tem o compromisso de acompanhar as novas tendências propondo soluções inovadoras a seus clientes, a Conprove desenvolveu uma linha de testadores universais controlados por softwares intuitivos, capazes de realizar a geração e também o recebimento de mensagens GOOSE, Sampled Value e Client-Servidor.
Estudos e Simulação de Transitorios Eletromagnéticos e Eletromecânicos
Um transitório elétrico acontece quando há uma variação súbita nas condições de regime permanente de um sistema elétrico, como a abertura ou fechamento de uma chave, ou a ocorrência de uma falta em um ponto qualquer deste sistema. Os períodos transitórios são muito pequenos e, na maioria das vezes, insignificantes quando comparados com o período de regime permanente.
Apesar disso, esses períodos transitórios são extremamente importantes, pois é durante a ocorrência desses, que os equipamentos do sistema são submetidos aos maiores estresses elétricos devido a tensões ou a correntes excessivas. Nos casos extremos, um transitório elétrico pode promover resultados danosos como inutilizar um equipamento, derrubar o sistema elétrico de uma fábrica ou mesmo provocar um “black-out” em uma cidade ou região. Por esta razão, uma análise clara do evento é essencial para o entendimento do comportamento do sistema elétrico durante o período transitório e tais análises são realizadas com softwares EMTP (Eletromagnetic Transients Program).
A fim de atender as demandas de análises de transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos, a Conprove desenvolveu o software PS Simul que permitirá ao usuário a modelagem e simulação de sistemas de potência e controle complexos, a fim de reproduzir diversos fenômenos do sistema elétrico com alta fidelidade. O software disponibiliza ao usuário uma biblioteca vasta com mais de 400 elementos, permitindo simulações de: descargas atmosféricas, energização de linhas e transformadores, transitórios de chaveamento/faltas, partida de motores, saturação de TC’s, tensões de restabelecimento, entre diversas outras aplicações.
