Testes Práticos: Função de Distância – Teste Ponto e Teste de Busca
Os ensaios em relés de proteção são fundamentais para garantir a confiabilidade e a segurança do sistema elétrico. Entre as funções mais utilizadas está a proteção de distância (ANSI 21), amplamente aplicada em linhas de transmissão para detectar e isolar faltas com precisão.
Neste conteúdo, destacamos um recorte de webinar da Conprove, onde foram apresentados testes práticos de distância utilizando duas malas de testes Conprove, com foco nos métodos Teste de Ponto e Teste de Busca.
O que é a Função de Distância?
A função de distância (21) atua comparando a impedância medida pelo relé com as zonas previamente ajustadas, permitindo identificar rapidamente a localização de uma falta na linha de transmissão. Sua correta parametrização e ensaio são cruciais para evitar desligamentos indevidos ou falhas na proteção.
Ensaios Apresentados
No vídeo, foram demonstrados dois métodos fundamentais:
  • Teste de Ponto: permite verificar o tempo de atuação em pontos específicos dentro da característica de proteção ajustada.
  • Teste de Busca: tem como objetivo identificar os limites de operação (pick-up) da função, garantindo que o relé atue conforme a impedância definida.
Ambos os ensaios são indispensáveis para validar o comportamento do relé em diferentes condições de falta, aumentando a confiança nos resultados e assegurando o desempenho do sistema de proteção.
Por que utilizar as Malas de Testes Conprove?
As malas de testes da Conprove, totalmente integradas ao Conprove Test Center (CTC), oferecem recursos avançados para a realização de ensaios manuais e automáticos. Entre seus diferenciais, destacam-se:
  • Precisão na geração de sinais;
  • Compatibilidade com normas IEC 61850 / IEC 61869;
  • Automação de rotinas de ensaio;
  • Relatórios completos e padronizados;
  • Flexibilidade para testes em diferentes tipos de relés e fabricantes.
Com essas ferramentas, engenheiros e técnicos conseguem validar funções de proteção de forma prática, rápida e confiável.
📺 Confira o vídeo completo no YouTube:
🌐 Conheça todos os produtos Conprove:
Todos Produtos
