Testes Práticos em Equipamentos Primários
01 1 scaled
Precisa fazer testes em nível primário de forma prática?
O CE-7012 é uma ferramenta versátil que engloba diversas funcionalidades em um único equipamento para testes do sistema elétrico. Este instrumento portátil, ideal tanto para campo quanto para laboratório, é capaz de testar/calibrar/aferir os mais diversos tipos de equipamentos seja em níveis primários ou secundários.
Confira mais sobre o produto:https://mla.bs/5792d5a3
Do you need to do tests at the primary level in a practical way?
The CE-7012 is a versatile tool that includes several functionalities in a single equipment for testing the electrical system. This portable instrument, ideal for both field and laboratory, is capable of testing / calibrating / gauging the most diverse types of equipment, whether at primary or secondary levels.
Check out more about the product: https: //mla.bs/5792d5a3
¿Necesitas hacer pruebas a nivel primario de forma práctica?
El CE-7012 es una herramienta versátil que incluye varias funcionalidades en un solo equipo para probar el sistema eléctrico. Este instrumento portátil, ideal tanto para el campo como para el laboratorio, es capaz de probar / calibrar / calibrar los más diversos tipos de equipos, ya sea a nivel primario o secundario.
Obtenga más información: https: //mla.bs/5792d5a3
