Testes de Resistência de Enrolamento
arte2
Por que é importante realizar testes de Resistência de Enrolamento?
Estes testes devem ser feitos para comparar os valores dos ensaios de fábrica com os reais e, podem dar indicações sobre a existência de espiras em curto-circuito, conexões e contatos em más condições. O teste é realizado injetando corrente contínua e medindo o valor de tensão.
Precisa fazer este e outros testes? A CONPROVE possui a CE-7012, ferramenta versátil que engloba diversas funcionalidades em um único equipamento para testes do sistema elétrico, testes de Nível primário e secundário, confira os detalhes: https://mla.bs/31de156a
Why is it important to perform Rolling Resistance tests?
These tests should be done to compare the values of the factory tests with the real ones and, they can give indications about the existence of short-circuit turns, connections and contacts in bad conditions. The test is performed by injecting direct current and measuring the voltage value.
Need to do this and other tests? CONPROVE has the CE-7012, a versatile tool that includes several functionalities in a single equipment for tests of the electrical system, tests of primary and secondary level, check out the details: https://mla.bs/31de156a
¿Por qué es importante realizar pruebas de resistencia a la rodadura?
Estas pruebas deben realizarse para comparar los valores de las pruebas de fábrica con los reales y pueden dar indicaciones sobre la existencia de espiras de cortocircuito, conexiones y contactos en malas condiciones. La prueba se realiza inyectando corriente continua y midiendo el valor de voltaje.
¿Necesitas hacer esta y otras pruebas? CONPROVE cuenta con el CE-7012, una herramienta versátil que incluye varias funcionalidades en un solo equipo para pruebas del sistema eléctrico, pruebas de nivel primario y secundario, revisa los detalles: https://mla.bs/31de156a
