Testes de Medidores de Fronteira ou Faturamento
Alta Precisão em Sistemas de Medição
A medição de energia elétrica é um dos pilares fundamentais para a operação eficiente, segura e justa dos sistemas de potência. Dentro desse cenário, os medidores de fronteira ou de faturamento têm papel estratégico: eles são os responsáveis por registrar com precisão o consumo de energia entre agentes do setor, como concessionárias, consumidores livres, geradores e comercializadores. Dessa forma, qualquer imprecisão nesse processo pode resultar em prejuízos financeiros significativos ou em desacordo com os critérios regulatórios.
Estes sistemas de medição são formados por transformadores de instrumentos – os quais incluem transformadores de corrente (TCs) e transformadores de potencial (TPs) – associados aos medidores de energia digitais ou eletromecânicos. Por isso, a confiabilidade de toda a cadeia de medição está diretamente ligada à qualidade dos equipamentos utilizados, e principalmente à precisão dos medidores.
A Conprove, atenta às exigências do setor elétrico nacional e internacional, desenvolveu uma linha de soluções completas e de alta tecnologia para a realização de testes e calibrações em medidores, garantindo máxima confiabilidade, aderência às normas técnicas e facilidade de operação.
Por Que Testar os Medidores?
Os testes e calibrações regulares dos medidores são imprescindíveis para assegurar que os valores medidos estejam dentro dos limites de erro permitidos pelas normas técnicas. Estes ensaios permitem detectar desvios, avaliar a conformidade com os padrões regulatórios e identificar a necessidade de ajustes ou substituição do equipamento.
Além disso, os testes asseguram a rastreabilidade dos resultados e permitem que as concessionárias e empresas do setor elétrico tenham transparência nas transações comerciais de energia, além de segurança jurídica perante fiscalizações e auditorias.
Soluções Conprove para Testes de Medidores
A Conprove disponibiliza ao mercado uma linha robusta de equipamentos universais de teste, capazes de realizar ensaios completos e confiáveis nos medidores de energia, com destaque para:
- CE-6710: Instrumento portátil, ideal tanto para campo quanto para laboratório;
- CE-6710: Testador universal multifuncional com 6 canais de corrente e 4 canais de tensão;
- CE-OSU1: Leitor de pulsos para medidores com saída óptica e elétrica;
- CTC – Conprove Test Center: Plataforma de software que integra todos os recursos dos equipamentos Conprove, facilitando os testes com interface amigável e recursos gráficos de análise.
Precisão Metrológica e Automação dos Ensaios
A realização de testes eficazes depende da precisão dos sinais de corrente e tensão utilizados na simulação de condições reais. Os equipamentos da Conprove oferecem fontes de sinal com elevada estabilidade e baixa distorção harmônica, assegurando a reprodução fiel das condições de operação esperadas em campo.
Com o Conprove Test Center (CTC), o usuário pode automatizar toda a rotina de testes, definir sequências conforme os padrões técnicos e gerar relatórios completos de maneira simples e rápida. A interface amigável facilita o uso tanto por especialistas quanto por operadores em campo.
Conformidade com Normas Técnicas Reconhecidas
Os sistemas desenvolvidos pela Conprove estão em conformidade com as principais normas técnicas aplicáveis aos testes de medidores, incluindo:
INMETRO 587 – Classes A, B, C e D
IEC 6876 – Classes 0.2S e 0.5S
IEC 1036 – Classes 1 e 2
IEC 521 – Classes 0.5S, 1 e 2
Essas normas definem os limites de erro permitidos, condições de teste, métodos de verificação e critérios de aceitação. Com o uso das ferramentas da Conprove, é possível assegurar que os medidores estejam dentro das tolerâncias exigidas, reforçando a confiabilidade do processo de medição.
Benefícios das Soluções Conprove
Flexibilidade: Soluções modulares para laboratório ou uso em campo;
Automação: Redução do tempo de teste e geração automática de relatórios;
Confiabilidade: Alta precisão e rastreabilidade metrológica;
Conformidade: Atende às principais normas nacionais e internacionais;
Eficiência: Ferramentas intuitivas para operação ágil e assertiva.
