Os transformadores de força são equipamentos destinados à transmissão de potência entre os diversos sistemas que compõem a rede elétrica, realizando a adequação de níveis de tensão e corrente destes sistemas. Por terem um papel muito importante na rede elétrica, é essencial a realização periódica de testes nesses equipamentos, visando diagnosticar possíveis ocorrências de mau funcionamento e necessidades de manutenção.
Neste contexto, a Conprove desenvolveu uma linha de testadores universais (linha CE-70XX) que, além de realizar testes a nível secundário (relés, medidores, qualímetros, etc) também realiza testes a nível primário, como testes dos transformadores de força. Dentre os testes possibilitados, podemos destacar:
- Teste de relação de transformação monofásico, verificando o defasamento angular entre alta e baixa;
- Teste de relação de transformação trifásico, verificando o defasamento angular entre alta e baixa com a possibilidade de comutação automática de taps;
- Medição de resistência ôhmica de enrolamento;
- Verificação de suportabilidade dielétrica por tensão (2 kVac).
Saiba mais: https://conprove.com/teste-em-transformadores-de-forca/
Confira o nosso equipamento CE-7012: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
Power transformers are equipment intended for the transmission of power between the various systems that make up the electrical network, adjusting the voltage and current levels of these systems. As they play a very important role in the electrical network, it is essential to periodically carry out tests on this equipment.
In this context, Conprove has developed a line of universal testers that, in addition to carrying out tests at the secondary level, also carries out tests at the primary level, such as testing the power transformers.
Learn more: https://conprove.com/en/power-transformer-testing/
