Teste Rele de Sobrecorrente no Software Sobrecor
Neste vídeo é apresentado um teste da função de sobrecorrente de forma totalmente automatizada com uma mala de teste da Conprove.
Este software realiza testes automáticos em relés de sobrecorrente. Permite que o usuário ajuste a corrente de modo a verificar pickup, drop-out e tempos de operação das funções 50 e 51. Outro recurso é verificar a direcionalidade de fase e de neutro dos elementos de sobrecorrente. O usuário pode configurar os testes especificando quais canais de geração são direcionados para as tensões e as correntes, pode ainda habilitar condições de Pré-Simulações 1 e 2 e uma condição de Pós-Simulação.
This video presents a test of the overcurrent function in a fully automated way with a Conprove test set.
This software performs automatic tests on overcurrent relays. It allows the user to adjust the current in order to check pickup, drop-out and operating times of functions 50 and 51. Another feature is to check the phase and neutral directionality of the overcurrent elements. The user can configure the tests specifying which generation channels are directed to the voltages and currents, can also enable Pre-Simulation conditions 1 and 2 and a Post-Simulation condition.
Se inscreva em nosso canal do youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu_zGBi1gwzhtnExN9TLuiQ
