Testes em Transformadores de Força
Diagnóstico, Manutenção e Confiabilidade para Equipamentos Essenciais da Rede Elétrica
Os transformadores de força desempenham um papel fundamental na transmissão e distribuição de energia elétrica, permitindo a interligação entre diferentes níveis de tensão ao longo do sistema elétrico. Sua função principal é adequar os níveis de tensão e corrente, possibilitando a integração de usinas geradoras, subestações, linhas de transmissão e centros consumidores.
Dado seu papel estratégico na rede, a manutenção preventiva e preditiva desses ativos é indispensável para evitar falhas, ampliar a vida útil dos equipamentos e garantir a estabilidade do fornecimento de energia. Nesse contexto, a realização periódica de testes elétricos é uma prática essencial, tanto para diagnósticos quanto para validações em processos de comissionamento ou pós-manutenção.
Importância dos Ensaios em Transformadores de Potência
Os transformadores de potência estão sujeitos a diversos tipos de estresse, como:
  • Sobretensões transitórias e permanentes;
  • Correntes de inrush;
  • Esforços térmicos e mecânicos;
  • Condições ambientais adversas;
  • Degradação natural dos materiais isolantes.
Essas condições podem afetar diretamente o desempenho do equipamento e levar a falhas catastróficas. Por isso, testes elétricos padronizados, conforme normas da IEC, IEEE e ABNT, são imprescindíveis para avaliar o estado de funcionamento do transformador e antecipar possíveis intervenções de manutenção corretiva.
Solução Conprove para Testes em Transformadores
Com o objetivo de oferecer soluções completas para testes em equipamentos primários e secundários, a Conprove desenvolveu o CE-7012, um testador universal robusto e versátil, capaz de executar diversos tipos de ensaios em transformadores de força com precisão, segurança e praticidade. Através da plataforma de software da Conprove CTC – Conprove Test Center, é possível realizar automação dos testes, geração de relatórios e o armazenamento dos resultados.
Entre os principais ensaios que podem ser realizados com essa solução, destacam-se:
Teste de Relação de Transformação Monofásico
Verifica a proporção de transformação entre os enrolamentos de alta e baixa tensão, permitindo identificar desvios, curto-circuitos entre espiras e falhas de isolamento. Além disso, mede o defasamento angular entre as tensões primária e secundária, dado fundamental para análises de performance.
Teste de Relação de Transformação Trifásico
Permite a avaliação de transformadores trifásicos com conexões Y-Y, Δ-Δ, Y-Δ, Δ-Y, entre outras. Através do software da Conprove, é possível realizar a comutação automática de taps, o que facilita o teste de todas as posições do comutador sob carga (OLTC).
Medição de Resistência Ôhmica de Enrolamentos
Mede a resistência elétrica de cada enrolamento, o que permite detectar conexões soltas, curtos internos ou variações de contato nos taps. Este teste também auxilia na identificação de desequilíbrios térmicos e envelhecimento dos materiais condutores.
Verificação de Suportabilidade Dielétrica por Tensão
Executa o teste de isolação aplicando 2 kVac entre os terminais e terra, de modo a identificar falhas nos sistemas de isolamento, trincas, umidade e outros defeitos que podem levar a curtos e falhas totais do transformador.
Equipamento Recomendado
  • CE-7012 – Testador universal multifuncional com capacidade de executar testes em equipamentos de proteção e automação (nível secundário) e também em equipamentos primários, como transformadores de força. Robusto, portátil e com alta confiabilidade.
  • CTC – Conprove Test Center: Plataforma de software que integra todos os recursos dos equipamentos Conprove, facilitando os testes com interface amigável e recursos gráficos de análise.
Aplicações no Campo e no Laboratório
A linha de testes para transformadores da Conprove é utilizada por:
  • Concessionárias de energia elétrica;
  • Empresas de manutenção e engenharia elétrica;
  • Indústrias com sistemas próprios de energia;
  • Laboratórios de ensaios elétricos e metrológicos;
  • Fabricantes de transformadores.
Graças à portabilidade dos equipamentos e à flexibilidade do software CTC, os testes podem ser realizados tanto em ambientes de laboratório quanto diretamente em campo, com resultados confiáveis e compatíveis com os principais padrões internacionais.
Soluções Recomendadas:
A Conprove desenvolve e fabrica uma linha completa de equipamentos e softwares voltados para ensaios, automação, comissionamento e manutenção de sistemas elétricos de potência. Nossos produtos atendem às necessidades de testes em relés de proteção, simulações de sistemas elétricos, análise de protocolos de comunicação, testes conforme a norma IEC 61850, entre outras aplicações essenciais para concessionárias, indústrias, empresas de engenharia e instituições de ensino. Com tecnologia 100% nacional, suporte técnico especializado e constante inovação, a Conprove é referência em soluções confiáveis, robustas e de alta precisão para o setor elétrico.
