Teste em Relé de Arco Elétrico
Hoje na indústria existem diversas soluções que reduzem os danos de equipamentos expostos ao arco elétrico, além de preservar a vida dos trabalhadores envolvidos. Uma delas é o relé de arco elétrico, que para ser testado é necessário uma corrente circulante pelo equipamento sincronizada com um sinal luminoso (flash). A CONPROVE possui a ferramenta ideal para essa tarefa.
CE – 6710
CE – Flash Arc1
Today in the industries there are several solutions that reduce the damage of equipment exposed to the electric arc, besides preserving the lives of the workers involved, one of them is the electric arc relay. To test this new technology it is necessary a current circulating by the relay synchronized with a luminous signal (flash). CONPROVE has the ideal tool for this task.
For more information access:
CE – 6710
CE – Flash Arc1
Hoy en las industrias existen diversas soluciones que reducen los daños de equipos expuestos al arco eléctrico, además de preservar la vida de los trabajadores involucrados, una de ellas es el relé de arco eléctrico. Para probar esta nueva tecnología es necesaria una corriente circulante por el relé sincronizado con una señal luminoso (flash). La CONPROVE posee la herramienta ideal para esa tarea.
Para más información, visite:
CE – 6710
CE – Flash Arc1
