Testes de Disjuntores e Seccionadoras
Confiabilidade Operacional e Segurança em Sistemas Elétricos
Disjuntores e seccionadoras são elementos fundamentais da infraestrutura elétrica, presentes em subestações, painéis de distribuição e sistemas de potência de todos os níveis de tensão. A integridade e o funcionamento correto desses dispositivos são cruciais para garantir a continuidade do fornecimento de energia, bem como a segurança operacional de equipamentos e pessoas.
Disjuntores: Interrupção Segura de Correntes de Falta
Os disjuntores são dispositivos de manobra e proteção responsáveis por interromper correntes de curto-circuito ou sobrecarga com rapidez e precisão. Atuando de forma automática por meio de comandos emitidos por relés de proteção, eles devem executar aberturas e fechamentos em tempos extremamente curtos e sincronizados, muitas vezes sob condições severas de corrente e tensão.
Além disso, disjuntores também realizam manobras rotineiras de comutação e religamento, exigindo que sua mecânica esteja ajustada, sincronizada e em conformidade com as normas técnicas internacionais.
Seccionadoras: Garantia de Isolamento e Segurança
Já as seccionadoras (ou chaves seccionadoras) são dispositivos eletromecânicos utilizados para isolar fisicamente partes do sistema elétrico, garantindo segurança em procedimentos de manutenção. Embora não sejam projetadas para manobras sob carga, sua atuação correta é essencial para evitar acidentes elétricos e preservar a integridade dos circuitos.
Por Que Realizar Testes?
A manutenção preditiva e periódica desses equipamentos é essencial para identificar falhas mecânicas, desgastes nos contatos, problemas de sincronismo, entre outros defeitos que podem comprometer a operação do sistema. Testes como verificação de tempos de operação e medição de resistência de contato são fundamentais para validar a confiabilidade desses dispositivos.
Soluções da Conprove para Testes em Disjuntores e Seccionadoras
Com foco em versatilidade e desempenho, a Conprove oferece o CE-7012, um testador universal que permite ensaios em equipamentos primários e secundários, com capacidade para automatizar testes em disjuntores e seccionadoras.
O CTC – Conprove Test Center, software desenvolvido pela Conprove, complementa o equipamento com recursos de automação de testes, emissão de relatórios, banco de dados de ensaios e comparação de resultados com parâmetros normativos.
Principais Ensaios Realizados
Teste de Abertura e Fechamento de Polos
Verifica a sincronia entre os polos do disjuntor durante as manobras de abertura e fechamento. Um disjuntor fora de sincronismo pode provocar tensões de restabelecimento assimétricas, correntes de arco excessivas e falhas de operação. O ensaio registra os tempos individuais de operação por polo, permitindo o ajuste preciso do equipamento.
Teste de Contatos Auxiliares
Mede o tempo entre o comando de abertura/fechamento e o acionamento dos contatos auxiliares do disjuntor. Esses contatos são fundamentais para indicar o estado do equipamento em supervisão remota e coordenação com outros sistemas. O teste garante que as sinalizações estejam consistentes com a operação real do equipamento.
Medição de Resistência de Contato
A resistência de contato elevada indica desgaste, oxidação ou defeitos de montagem nos contatos principais do disjuntor ou da seccionadora. Essa resistência adicional pode provocar perdas elétricas, aquecimento excessivo e falhas térmicas. O CE-7012 permite medir com precisão a resistência de contato em regime de corrente contínua, detectando possíveis anomalias.
Aplicações e Benefícios
As soluções da Conprove são indicadas para:
- Concessionárias de energia e empresas de transmissão;
- Usinas de geração (hidrelétricas, térmicas, solares e eólicas);
- Indústrias de grande porte;
- Empresas de manutenção, engenharia e comissionamento;
- Laboratórios de ensaio e instituições de ensino técnico.
Principais benefícios:
Aumento da confiabilidade e disponibilidade do sistema;
Detecção precoce de falhas mecânicas e elétricas;
Facilidade na emissão de laudos e conformidade com normas técnicas;
Redução de custos com manutenções corretivas emergenciais.
