Neste vídeo são apresentados os principais recursos do software “Diferencial” utilizando uma mala de teste da Conprove. Utiliza-se para proteção diferencial de: transformador, gerador, motor, barra ou linha. Possuí as máscaras de ajustes dos principais relés diferenciais do mercado. Mostra-se os três tipos de testes possíveis no relé Siemens 7UT86. O “Teste de Configuração” é utilizado para validar as ligações e os ajustes do relé, o “Teste de Ponto” para analisar os tempos de operação. Por fim o “Teste de Busca” verifica os valores de pickup.
Inscreva-se em nosso canal do Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu_zGBi1gwzhtnExN9TLuiQ
This video presents the main features of the “Differential” software using a Conprove test bag. It is used for differential protection of: transformer, generator, motor, bus or line. It has the adjustment masks of the main differential relays in the market. The three types of tests possible are shown in the Siemens 7UT86 relay. The “Configuration Test” is used to validate the connections and settings of the relay, the “Point Test” to analyze the operating times. Finally, the “Search Test” checks the pickup values.
Subscribe to our Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCu_zGBi1gwzhtnExN9TLuiQ
