Teste de Transformadores de Instrumento
Os transformadores de instrumento são equipamentos responsáveis por realizar o condicionamento dos sinais de corrente e tensão que fluem no primário do sistema elétrico, para valores de secundário entregues aos relés de proteção, medidores, entre outros equipamentos. Dessa forma, é essencial que estes equipamentos sejam testados periodicamente, visto que o mau funcionamento dos mesmos poderá afetar o desempenho dos sistemas de proteção e medição.
Neste contexto, a Conprove desenvolveu uma linha de testadores universais que, além de realizar testes a nível secundário (relés, medidores, qualímetros, etc) também realiza testes a nível primário, o que envolve a possibilidade de testes dos transformadores de instrumento. Dentre os testes possibilitados, podemos destacar:
  • Teste de relação de transformação, polaridade e burden;
  • Levantamento de curva de saturação de TC’s;
  • Medição de resistência de enrolamento;
  • Verificação de suportabilidade dielétrica por tensão (2 kVac);
Saiba mais: https://conprove.com/teste-de-transformadores-de-instrumento/
Conheça o CE-7012: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
Instrument transformers are equipment responsible for conditioning current and voltage signals that flow in the primary of the electrical system, to secondary values ​​delivered to protection relays, meters, among other equipment. Thus, it is essential that these equipments are tested periodically, since their malfunction can affect the performance of the protection system.
Conprove has developed universal testers that, in addition to carrying out tests at the secondary level (relays, meters, etc.) also carries out tests at the primary level, which involves the possibility of testing instrument transformers. Some of them are:
  • Transformation ratio, polarity and burden test;
  • Magnetization Curve Test;
Learn more: https://conprove.com/en/instrument-transformers-testing/
